kenwood dp r3090 - Карусель не доходит до места.
ded1945
Сообщение #1 От 30/04/2025 09:52 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. СД чейнжер Kenwood dp r3090 (при снятой п - образной крышке корпуса) наблюдается дефект. Лоток 5-ти дисковый закрывается, далее карусель с дисками начинает вращаться, но до нужной позиции не доходит 1- 1.5 см. Если во время окончания движения карусели ее довести вручную (усилие не прилагаю т.к. во время ее движения доводится легко), то далее весь алгоритм работает как положено.
Подскажите куда посмотреть и что отвечает за определение позиции карусели.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 30/04/2025 11:35 цитата
Если не доходит до нужной позиции и при этом жужжит мотором при неподвижной карусели, в первую очередь смотреть состояние пассика если он там есть.
ded1945
Сообщение #3 От 01/05/2025 11:37 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Огромное спасибо ! Хотя пассика я не обнаружил, там червячная передача и при ее чистке и дальнейшей смазке все начало налаживаться. Фото шестерни приложу.
Техника любит чистоту и смазку.
