Люди, добрые, помогите, кто чем может. Не было звука в колонках, в наушниках был, прочитал как сделать системный сброс (перемычка под регулятором громкости при выкл. из сети), не помогло. Дальше: в наушниках только 1 канал рабочий. Реле не срабатывают, на выходах STK мерил переменку - только на F/R-out. Пробовал и тюнер и диски. Заменить STK - надо ехать в областной центр на радиорынок, пока проблематично. Может проблема не в ней? Что и как еще можно проверить?
(перемычка под регулятором громкости при выкл. из сети) Интерсено как можно сделать сброс.Да еще возле STK конденсаторы вздутые?Омовские тамже резисторы целые?Померяй с STK напряжение прям с выходов если постоянка присутствует хоть на одном канале в утиль.А проблема из за емкостей не помню номеров на плате. Меняй все что стоят возле STK.Температура 105град. 85 не ставь.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
