Ресивер Onkyo TX-DS575 - нет звука от цифровых входов
SPEKTR11
29/10/2009 08:20
При подаче сигн. на люб. COAX звука нет, но при этом есть опознавание сигнала и его тип.При подаче на любой из аналоговых - звук есть только в режиме STEREO, при выборе любого режима цифровой обработки - звук пропадает весь.
Freddy
31/10/2009 14:27
SPEKTR11, и что? Что сам то сделал?
SPEKTR11
02/11/2009 05:32
Freddy, Спасибо за отклик. Но пока ничего конкретного, кроме коммутации проводов и входов. Аппарат у приятеля в стойке, хотел для начала определиться с возможным направлением поиска неисправности, т.к. у нас в городе СЕРВИСА по таким аппаратам нет, сам -то влезть могу - значит придется обнадеживать.А то получится как в поговорке -- коготок увязнет, всей птичке пропасть.
Freddy
02/11/2009 20:04
SPEKTR11, Вот меряй сначала, а потом будем говорить.... А лучше не меряй, мне кажется не позубам тебе такой аппарат.... Без обид....
SPEKTR11
03/11/2009 10:47
Вот меряй сначала, а потом будем говорить. браво! Вот интересно Что можно умерять в цифровой части кроме питания Может лучше цифровым осцил -м да с памятью -- так это будет ПОСМОТРЕТЬ
Freddy
04/11/2009 21:09
SPEKTR11, можешь хоть анализатором посмотреть если он у тебя есть.... У меня например есть..... Только делать надо что нибудь, а не вопросы задавать невыняв из стойки....
SPEKTR11
05/11/2009 09:11
Ну что-же спасибо и за такие советы. Нашел -таки схему аппарата. Хоть выняй хоть не выняй аппарат из стойки, а при наличии хоть трех анализаторов ничего не сделаешь если нет схемы или отсутствует возможность заменить целиком модуль DSP или хотя-бы одна неисправная микросхема входящая в состав этого модуля(здесь не 155 ,176 или 564 серия) -- СКОЛЬКО ни МЕРЯЙ и УМ НЕ МОРЩЬ ничего не получится.
Freddy
05/11/2009 13:06
а может сброс сделать ему для начала....
1. Turn on unit.
2. Press and hold VIDEO 1 button.
3. While pressing VIDEO 1 button, press Speaker A.
4. You should see "CLEAR" on the display for a second and the unit will go on stand-by mode.
5. Turn on the unit again and check if sound is back.
SPEKTR11
09/11/2009 11:44
Freddy, классно! Огромное спасибо (от меня, от РЕСИВЕРА и ТОГО парня). Именно сброс помог реанимировать аппарат.
