музыкальный центр SHARP CD-BP1700W
telestudent
Сообщение #1 от 08/11/2004 19:48 цитата
в аппарате SHARP CD-BP1700W пропал звук ,УНЧ собран на STK402-05 на нёе приходит питание 26.5 вольт но никаких напряжений на её ногах больше нет???думаю что она накрылась (?)_подскажите может быть иначе????Прошу помощи
И если есть у кого схемка то скиньте пожалуйста!! Прошу помощи Прошу помощи
Vanek
Сообщение #2 от 08/11/2004 23:30 цитата
А звук хотя бы на входах есть?
telestudent
Сообщение #3 от 09/11/2004 00:59 цитата
Vanek ,а каким образом на входах я его пропалю?? По напругам ??(генератора у мя нет)Просто в моей практике это третий центр-до этого в двух оптика хромала --а тут вот такой гемор ???как мне на входе то звук пропалить???
Добавлено 09-11-2004 02:04
ещё в нем гемор есть -при переходе в режим воспроизведения касеты он пишет "TAPE 1 или TAPE 2 ERROR--В чём причина??
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 09/11/2004 10:22 цитата
Звук на входе УМ проверяется просто! Берёшь наушник или динамик слабенький лучше 8-16 ОМ , и через кондюк слушаешь!
о пишет "TAPE 1 или TAPE 2 ERROR правильно ручками надо выбрать ТАРЕ с кассетой или сдохли датчики (оптопары) вращения.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 09/11/2004 13:20 цитата
telestudent, делай "приспособу" как тебе заметил АвтоМаг, и проверяй наличие сигнала (на слух) на 1и 15 ногах (вход) и 7и 11 (выход) УНЧ.Питание должно быть на 4и 8 ножке (+В),9и 12 (-В). Проверяй.
telestudent
Сообщение #6 от 09/11/2004 17:16 цитата
maxsimus, а нет у тя схемки на такой аппарат ? А то коряво записал последние цифры микросхемки УНЧ ,там стоит STK 402-050 (скореё всего) или STK 402-090 ??Если есть то скинь. Посмотрел документацию на эти микрухи дак если судить по напряжению питания то там STK402-050 на неё приходят напруги +26 и -26 В. А пишет он в режеме ТАРЕ : TAPE1ERROR - на первой деке и на второй соответственно TAPE2ERROR,при этом в первой деке весь механим раздолбан,во второй деке всё нормально крутилось и вдруг стал такой гемор. Прошу помощи
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #7 от 09/11/2004 20:01 цитата
telestudent, в моем варианте стояла м\с40204.Смотри свой приват, там все есть.Удачи.
