УМ Радиотехника У-101-стерео неисправность блока Защиты
Jovanik
Сообщение #1 от 27/11/2004 21:17 цитата
Вообщем ситуевина такая: с некоторых пор начали твориться чудеса - иногда при включении усилка не происходило отключения реле защиты и входа в рабочий режим после прогрева усилителя, а иногда все работало, после включения, на ура. Много реже срабатывало реле (отключался звук) даже на минимальной громкости во время работы усилителя.
Ладно, решил я, армяские емкости поменяю и все ок, анн нет кондеры все поменял, транзисторы, в блоке защиты проверил, а затем и поменял - эффект нулевой :-/ Диоды тоже живыми звонятся.
Осталось только на реле грешить.
Если кто сталкивался, сообщите как боролись.
Заранее благодарен.
Andron
Сообщение #2 от 27/11/2004 22:25 цитата
А,чтоб лишние электролитики не менять, нужно иметь приборчик для проверки ESR Начни на блочке защиты.
Jovanik
Сообщение #3 от 27/11/2004 22:36 цитата
В усилке все электролиты стоят новые, а в блоке защиты поменяны еще и транзюки - эффект 0.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 27/11/2004 23:07 цитата
1. проверить разностную напряжений питания плеч усилителя.
2. эквивалент на выход, синусоиду на вход, и смотрим осциком искажения и ограничения.
3. в зависимости от п.2 производим регулировку тока покоя и средней точки усилка.
только после этого начинаем проверку блока защиты.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 28/11/2004 05:15 цитата
тут схемка
http://shema.ru/cgi-bin/shema1.pl?mod=2&action=4&name=usilitel/Russia_USSR
maugli
Сообщение #6 от 02/12/2004 02:13 цитата
У меня была проблема схожая, но когда полтели кандеры блок защиты не отключался. А вот релешка поджарилась, и катушка и контакты.
leonsef
Гость
Сообщение #7 от 05/12/2004 18:12 цитата
!.cpeдняя точка 0 а потом нужно только искать дальшею
Если в норме возбуд,иши в защите.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #8 от 05/12/2004 18:53 цитата
Рвсшифровка: Отключи оконечники, проверь вышеупомянутый 0. Если нет отключи предоконечный каскад и опять проверь, Где-то д.б. пакость. И только когда в УНЧ всё ОК, тогда ищи в защите.
Толстый.
Гость
Сообщение #9 от 25/12/2004 01:00 цитата
Однозначно реле. Можешь попробовать слегка ударить (слегка!) по корпусу - звук появляется. У меня и у моих знакомых был тот же дефект. Замена реле помогла.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #10 от 18/08/2006 11:50 цитата
Был такой случай,оказалось пониженное напряжение в сети около 170-180В.Так релюхе питания не хватало.Доработку делал.
