Магнитола Sanyo MW245LET не запоминает станции
cummanch
Сообщение #1 от 21/10/2005 09:53 цитата
Магнитола Sanyo MW245LET не запоминает станции ,
вернее держит в памяти где-то всего час.
Грешу на память собраной на M51166P ,так нет доки по ней ,есля есть информация по микрухе и какие то мысли по данному вопросу подкиньте .
Dirol
Dirol
Сообщение #2 от 21/10/2005 11:43 цитата
На М51166 не греши, это 4х канальный пред. звука улыбка . А ионистор столько и должен держать 1-3 час. EEPROMa как такового там нет, только RAM в проце где и сидят твои станции. Ставь литий (добавив несколько деталей), тогда будет держать.
cummanch
Сообщение #3 от 21/10/2005 12:23 цитата
Dirol,
а я глянул на микруху МITSUBISHI и грешным образом подумал о EEPROMе
говоришь RAM в проце искать надо и должен ионистор быть подмигивание
Ачто поставить предлагаешь ?
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 21/10/2005 12:46 цитата
Если она без отключения не держит настройки, то вероятно не запитан проводок Memory Buck UP. Он скорее всего должен быть подключен к питанию постоянно в твоей модели. Это предположения, для более конкретного совета надо больше информации.
Dirol
Dirol
Сообщение #5 от 21/10/2005 17:31 цитата
Freddy дело говорит. Я думал не держит настройки при полном обесточивании аппарата. А ставить предлагал литиевую батарею на питание проца.
cummanch
Сообщение #6 от 24/10/2005 08:17 цитата
Да правда наверное здох ионистор питало совсем не держит , подкинул старенькую литиевую батарею с комповской мамки (еще 386е были кто помнит) и полегшало.
Да сам проц нашел спрятанный под индикатором ,еле залез чтоб прочитать кто он -NEC D1715G561.
Так что обойдемся и без ионистора.
Спасибо всем кто учавствовал в беседе,удачи в борьбе с железом подшучивать, дразнить
