LG LPC-M140X выгорел усилитель (РЕШЕНО)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #1 От 11/06/2010 11:09 цитата
Всем доброго времени суток. принесли в ремонт данный бум-бокс, сказали - слушали на предельной громкости, он захрипел, горелым запах, задымился..... и звук пропал.. потом ещё включали - ещё дымился ..... вот такие вот клиенты...
Аппарат - ничего особенного, 1 кассетная дека, механическая, тюнер не электронный (с КПЕ), дисковый проигрыватель с лазерной головкой SOH-AAN (хотя родная должна быть KSS-213), ну не суть важно.
В общем - вскрыл, посмотрел - вспучились кондёры на плате унч, и на блоке питания (перенапряжение сети?) усилительная микросхема ТА 8227 - просто на три части, валялась внутри корпуса,а на её месте в плате - солидная дырка выгорела... В общем - микрохему 8227 нашёл, только вот желательно бы глянуть на фотографию печатки этой плаиы - дорожки все почти сгорели... Мануал скачивал - там только принципиалка..
У кого есть печатный рисунок платы унч этого аппарата - поделитесть плиз.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 От 11/06/2010 16:00 цитата
Извиняюсь за беспокойство, печатка не понадобилась, разобрался по принципиальной схеме. сделал.
Так как тема мало-информативная, - оставляю на усмотрение модераторов, можно удалить, не возражаю.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 11/06/2010 17:02 цитата
Олег, Все нормально! хотя по выгорегшим дорожкам всегда можно определить место бывшего проводника! улыбка
