СанСанЫCH
Упырюга
m.ix
Master Mixa
Бывают ли для них головы для MD
тк у самого два привода, один из них HI End
Пока на замену голов для MD не приходили и в продаже не встречал. |
Упырюга
| Если речь о оптике, то KMS-260B p/n sony a4672541a. По Sony стоит 70 usd. На сайте www.remcomplekt.ru 500руб вместе с механикой. |
m.ix
Master Mixa
| Буду надеятся что не предётся менять. |
Упырюга
| Там есть "моторесурс" лазера, по -моему 1000 часов на запись, точно не помню.Если читает хорошо, пишет со сбоями, - лазер однозначно. Из всех аппаратов, которые бывали у меня в гостях, у 30-35% была дохлая оптика , 20-25% оборван шлейф записывающей катушки ( после попытки записи стирает все данные) . Проблемы с износом моторов не возникали. |
m.ix
Master Mixa
| nickbell писал: | | Там есть "моторесурс" лазера, по -моему 1000 часов на запись, |
Эх хотелось бы что б так было и на простые CD и DVD бошки. |
СанСанЫCH
Значит дело обстоит так:когда засовываю кассету в дисковод,начинает крутится (судя по звуку) мотор который раскручивает диск,крутится секунды 2,потом резко останавливается,затем всё повторяется раза 4,и кассета "выбрасывается".проверил движок адапром,вроде нормально крутится.
| nickbell писал: | | Там есть "моторесурс" лазера, по -моему 1000 часов на запись, точно не помню.Если читает хорошо, пишет со сбоями, - лазер однозначно. Из всех аппаратов, которые бывали у меня в гостях, у 30-35% была дохлая оптика , 20-25% оборван шлейф записывающей катушки ( после попытки записи стирает все данные) . Проблемы с износом моторов не возникали. |
а это как и где можно сделать? |
m.ix
Master Mixa
| СанСанЫCH, Оптику и механику чистил? Стандортная профилактика для всех опториводов. |
СанСанЫCH
| m.ix писал: | | СанСанЫCH, Оптику и механику чистил? Стандортная профилактика для всех опториводов. |
механику почистил,лазер тоже (там мелкие волоски были),чистил ватными палочками.ничего не изменилось(((.Лазер тоже ими,может надо каким-нибудь специальным средством его протереть? |
m.ix
Master Mixa
Ну ежели диск не читае, уж хуже не куда, тогда подстроечник, на милиметр влево или вправо.
Я предполагаю, что в такой технике шлейфы маловероятноповреждаются.
Да самое главное, а как на счёт других дисков?
Запись производится?
Форматирование диска есть? |
Упырюга
"m.ix"]Я предполагаю, что в такой технике шлейфы маловероятноповреждаются. [/quote]
Меняй оптику, единственная проблема со шлейфами в этой модели это обрыв провода записывающей катушки у самого коннектора, но даже если это происходит , то аппарат читает в любом случае. Так что если с механикой всё в порядке, нужно смело заказывать оптику. P.S. На всякий случай не помешало бы коротнуть при выключенном аппарате BT402 ( батарейку питания проца ). Случались казусы. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | На всякий случай не помешало бы коротнуть при выключенном аппарате BT402 ( батарейку питания проца ). Случались казусы. |
Вот этакое у меня однажды случалось.
Включаю в сеть а в ответ тишина, чё делать????????
Схемы нет, откомал на JA 20 или 30 ну тоже не особо.
Решил коротить всле литы и ионисторы с батарейками, и о чудо аппарат ожил. |
СанСанЫCH
| m.ix писал: | Да самое главное, а как на счёт других дисков?
кассета только одна.Мне этот минидиск так можно сказать подарили .Я вот сейчас поэксперементировал:крышечку,которая прижимает кассету снял,так сказать запустил минидиск без кассеты,и заметил,что лаз. головка вроде двигается,и горит "красненьким",затем сек через 15,опять "ошибка чтения С 13".Может дело не в головке? |
m.ix
Master Mixa
| СанСанЫCH писал: | | Мне этот минидиск так можно сказать подарили |
Тогда форматни его. |
Упырюга
| Купи новый диск для проверки таких вещей, а из этого сделай "пустышку",разбери , удали диск и крышку, собери. Останется один пластмассовый кожух, такой штукой удобно проверять механику. |
СанСанЫCH
Извиняюсь,что давно не писал..с инетом глюки были.Купил новый диск-такая же ситуация .
| m.ix писал: | | Тогда форматни его. |
а как его форматнуть,если он диск даже не читает? |
m.ix
Master Mixa
| СанСанЫCH писал: | | а как его форматнуть,если он диск даже не читает? |
Даже его ни как не видит?
Что он там есть что его там нет, одинакого? |
СанСанЫCH
| m.ix писал: | Даже его ни как не видит?
когда нет диска пишет-"No disk",когдиск засунут диск пишет "readind",затем через сек 15 диск выежжает и аппарат пишет "read error C 13".С чистым диском тоже самое |
m.ix
Master Mixa
| СанСанЫCH писал: | | когдиск засунут диск пишет "readind",затем через сек 15 диск выежжает |
Попробуй его стереть в этот промежуток времени.
Диск стирается за 5-10 секунд, так что успеешь его форматнуть.
Просмотри все концевички в механике, может какой то и дуркует.
Ну а если совсем уж плохо. то тогда беги на братиславку за головой.
Выбор в этой ситуации не очень большой. |
