SONY minidisc MDS JE640-ошибка С-13 | |||
| СанСанЫCH 06/04/2007 18:25 |
Что это за ошибка? |
| Упырюга 07/04/2007 04:43 |
Laser power check |
| m.ix 07/04/2007 05:05 |
Бывают ли для них головы для MD
тк у самого два привода, один из них HI End Пока на замену голов для MD не приходили и в продаже не встречал. |
| Упырюга 07/04/2007 06:19 |
Если речь о оптике, то KMS-260B p/n sony a4672541a. По Sony стоит 70 usd. На сайте www.remcomplekt.ru 500руб вместе с механикой. |
| m.ix 07/04/2007 09:16 |
Буду надеятся что не предётся менять. |
| Упырюга 07/04/2007 09:36 |
Там есть "моторесурс" лазера, по -моему 1000 часов на запись, точно не помню.Если читает хорошо, пишет со сбоями, - лазер однозначно. Из всех аппаратов, которые бывали у меня в гостях, у 30-35% была дохлая оптика , 20-25% оборван шлейф записывающей катушки ( после попытки записи стирает все данные) . Проблемы с износом моторов не возникали. |
| m.ix 07/04/2007 09:52 |
Эх хотелось бы что б так было и на простые CD и DVD бошки. |
| СанСанЫCH 09/04/2007 17:57 |
Значит дело обстоит так:когда засовываю кассету в дисковод,начинает крутится (судя по звуку) мотор который раскручивает диск,крутится секунды 2,потом резко останавливается,затем всё повторяется раза 4,и кассета "выбрасывается".проверил движок адапром,вроде нормально крутится.
а это как и где можно сделать? |
| m.ix 09/04/2007 20:44 |
СанСанЫCH, Оптику и механику чистил? Стандортная профилактика для всех опториводов. |
| СанСанЫCH 09/04/2007 21:09 |
механику почистил,лазер тоже (там мелкие волоски были),чистил ватными палочками.ничего не изменилось(((.Лазер тоже ими,может надо каким-нибудь специальным средством его протереть? |
| m.ix 09/04/2007 21:23 |
Ну ежели диск не читае, уж хуже не куда, тогда подстроечник, на милиметр влево или вправо.
Я предполагаю, что в такой технике шлейфы маловероятноповреждаются. Да самое главное, а как на счёт других дисков? Запись производится? Форматирование диска есть? |
| Упырюга 10/04/2007 04:42 |
"m.ix"]Я предполагаю, что в такой технике шлейфы маловероятноповреждаются. [/quote]
Меняй оптику, единственная проблема со шлейфами в этой модели это обрыв провода записывающей катушки у самого коннектора, но даже если это происходит , то аппарат читает в любом случае. Так что если с механикой всё в порядке, нужно смело заказывать оптику. P.S. На всякий случай не помешало бы коротнуть при выключенном аппарате BT402 ( батарейку питания проца ). Случались казусы. |
| m.ix 10/04/2007 06:25 |
Вот этакое у меня однажды случалось. Включаю в сеть а в ответ тишина, чё делать????????
Схемы нет, откомал на JA 20 или 30 ну тоже не особо. Решил коротить всле литы и ионисторы с батарейками, и о чудо аппарат ожил. |
| СанСанЫCH 10/04/2007 18:17 |
кассета только одна.Мне этот минидиск так можно сказать подарили .Я вот сейчас поэксперементировал:крышечку,которая прижимает кассету снял,так сказать запустил минидиск без кассеты,и заметил,что лаз. головка вроде двигается,и горит "красненьким",затем сек через 15,опять "ошибка чтения С 13".Может дело не в головке? |
| m.ix 10/04/2007 22:40 |
Тогда форматни его. |
| Упырюга 11/04/2007 07:16 |
Купи новый диск для проверки таких вещей, а из этого сделай "пустышку",разбери , удали диск и крышку, собери. Останется один пластмассовый кожух, такой штукой удобно проверять механику. |
| СанСанЫCH 16/04/2007 18:51 |
Извиняюсь,что давно не писал..с инетом глюки были.Купил новый диск-такая же ситуация .
а как его форматнуть,если он диск даже не читает? |
| m.ix 16/04/2007 20:09 |
Даже его ни как не видит? Что он там есть что его там нет, одинакого? |
| СанСанЫCH 16/04/2007 20:19 |
когда нет диска пишет-"No disk",когдиск засунут диск пишет "readind",затем через сек 15 диск выежжает и аппарат пишет "read error C 13".С чистым диском тоже самое |
| m.ix 16/04/2007 20:23 |
Попробуй его стереть в этот промежуток времени. Диск стирается за 5-10 секунд, так что успеешь его форматнуть. Просмотри все концевички в механике, может какой то и дуркует. Ну а если совсем уж плохо. то тогда беги на братиславку за головой. Выбор в этой ситуации не очень большой. |
