кар
| Здравствуйте! Нужно узнать код в автомагнитоле Gamma Philips 3. Процессор TMP 47P860N. память –X24C04p и Х24С02АВ. Собрал переборщик кодов для Хамелиона и сам хамелион.Выхожу в меню тест оборудования—меняю нулевой бит регистра данных,на автомагнитоле загорается SAFE? Дальше пытаюсь считать микросхему 24С02—чтения нет –пишет что нет ответа от микросхемы. Начинаю проверять работу схемы как написано в инструкции—Сброс работает.Когда меняю биты регистра данных—напряжения как указано в таблице—но если менять 1 и 2 биты на 0,то в регистре статуса значения не меняются.Также при проверке работы узла контроля---закорачиваю вход транзистора на землю на коллекторе все равно 5 вольт и 7 бит регистра статуса не меняется.Кто может подсказать в чем проблема—Кто может подсказать какие резисторы лучше поставить по шине BUS 3-7 у меня стоят –27 кОм. Микросхема –КР 1533ЛН1, транзисторы КТ 315. С уважением Юрий |
R_sashik
Вобщем-то достаточно просто верёвок и двух диодов на лпт порт.
Для начала добейся чтения/записи еепром при лог ноль на входе
ресет проца ... |
Хамелеон
По инструкции можно еще тестером уровни проконтролировать...
Для магнитол с "тараканами" нужно внести одно изменение в скрипт:
Было:
WriteByteToAdr(CodeHAdr,Temp); // старший байт кода
WriteByteToAdr(CodeLAdr,Code); // младший байт кода
RESET = 0; // выключаем сброс (запускаем процессор)
Стало:
WriteByteToAdr(0xEE,0x02); // добавить эту строку
ALES
| Хамелеон, как я понял, Вы и есть создатель одноимённого программатора? |
Хамелеон
Freddy
| Хамелеон, пользовался програматором пару раз, но непонравились некоторые моменты, может есть версия поновее. |
Хамелеон
| Почти есть. Платная. Потому что USB. И не я один делаю. А какие конкретно моменты не понравились? |
kos197805
| КАР я пользуюсь модулем для GAMMA-3 от ХАМЕЛИОН около года,микруха CD4069,транзисторы 2sc945,и подсоеденяю прямо на LPT порт!Все работает т.е. перебирает.Незабудь подкорректировать файл как написал ХАМЕЛИОН.Удачи. |
galls
| а ссылку дайте Хамелиона,может попробую на перебор,пока пользуюсь HPL от Orange-2 |
hi-hi
galls, а в профиль к Ящуру заглянуть?  |
кар
| Поставил резисторы по 4,7 ком,и нашел ошибку в собранной схеме у себя.Хотя собирал наспех,на проводках . Все заработало,прочитал микросхему ,включил перебор,через полчаса касета включилась ,программа остановилась--и выдала нужный код.В принципе понравилось ,теперь буду собирать уже по нормальному .Спасибо .Юрий |
Jep
| О какой такой интересной схемке идет речь? |
puhovick
hi-hi
puhovick, Ящур по этому поводу октябрятам кололся  |
Хамелеон
puhovick
