Дека. Technics RS-TR575
винторез
Сообщение #1 от 16/01/2006 14:03 цитата
Поменял пасики, движки тоже, в лево работает и перемотка и воспроизведение на обоих деках ,в право отключаються что левая что правая дека
mwo-rem
Сообщение #2 от 16/01/2006 21:00 цитата
кажется в этой модели надо разбирать механнику и смотреть на втулки приема ленты ( от времени трескаются ) я клеил суперклеем намертво - повторов не было
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 17/01/2006 09:29 цитата
Суперклееем и намертво понятия несовместимые смех . Если только не фирмовый суперклей, который сумашедших денег стоит. классно!
винторез
Сообщение #4 от 17/01/2006 15:38 цитата
Да ,заклеил , но неработает , также
Казачук Михаил
Сообщение #5 от 17/01/2006 18:48 цитата
Посмотри ещё раз маленькие пассики, при оттягивании шкива подмотки вправо они должны легко возвращаться в первоначальное положение. Другой неисправности в подобном случае не встречал, там же обычная панасовская протяга. А насчёт втулок, дефект бы выражался только в реверсе, но не в перемотке.
Казачук Михаил
Сообщение #6 от 17/01/2006 21:33 цитата
Если это сильно старый панас, то на втулку подмотки витком к витку 4 витка суровой нитки, промазывая ЛЮБЫМ моментным клеем. После высыхания слегка обработать наждачкой и работает на ура.
Pier
Сообщение #7 от 17/01/2006 21:34 цитата
Нужно правильно подобрать диаметр маленьких пассиков (критично)
Саныч
Саныч
Сообщение #8 от 18/01/2006 07:11 цитата
Обычно подкатушечник не рассыпаеться основательно, а чуть расходиться при этом меняеться расстояние от поверхности с нанесенной зеркальной крыльчаткой до оптодатчика, а соответственно и параметры импульсов с последнего. Для проверки перед склеиванием достаточно сжать подкатушечник до щелчка и проверить таким же образом второй (условно рабочий). Растояния от оснований подкатушечников до оптодатчиков должны быть одинаковыми, изменение обеих или одного из них приведет к некоректному отслеживанию скоростей перемоток (обычной и "H") и вращения подкатушечника в режиме play. Казачук Михаил и Pier, похоже Вы не сталкивались с ремонтом аппаратов данной линейки.
винторез
Сообщение #9 от 18/01/2006 10:56 цитата
Саныч спасибо ,мне чел сегодня тоже самое сказал,он сабаку на них сел.
