b-vasiliy
Муз центр LG FFH-DV55AX читает все кроме DVD: берет диск, раскручивает, пишет REEDING, потом останавливает диск и на дисплее пишет STOP, а на экране телевизора ПРОВЕРЬ ДИСК, диск проверял , питание в норме. Обнаружен неисправный вентилятор, который должен охлаждать плату с процессором под лотком. Посоветуйте что нибудь или помогите схемой, если у кого есть. |
Santei
b-vasiliy, Начни с двигателя шпинделя. |
олег67
Santei, там безколлекторный.b-vasiliy, оптику почистил?Проверь диск выскакивает, когда не может настроить фокус точно.Схема не поможет,лучше отптику почистить,потом подкинуть,затем поменять  |
b-vasiliy
Совсем недавно этот аппарат читал все подряд DVD балванки, а теперь даже лицензионные не берет, оптику и двигатель чистсил, а подкинуть нечего. |
олег67
Ну тогда к доктору, в АСЦ.Завтра могу точно сказать,сколько оригинальная стоит,а навскидку ок 70уе. |
b-vasiliy
Клиент сказал что если дорого, то делать не надо, ему DVD есть на чем смотреть так что оригинальная не пойдёт. |
ALES
Чего вы к оптике привязались? В новых ЛыЖах с бОльшей вероятностью системная плата сдыхает, да так, что замучаешься чинить. Я вааще не понимаю, как не имея практически ничего, можно рисковать туда лезть? Любители острых ощущений, млин, сюда смотрите http://monitor.espec.ws/section4/topic72490.html |
олег67
ALES, это не новая,это очень старая Лыжа.Максимум 2003года. Всё остальное поддерживаю на 100%.Цены такие:3041R-0044B стоит 71.5$,альтернатива 3041R-0044C 46,48$ |
ALES
олег67, "старые" - это до 97 года, те срок эксплуатации которых истёк. |
олег67
ALES, можно и так считать,но LG FFH-DV55AX самая первая модель,пошедшая в "массы" и соответстенно первая, у которой кончилась,наконец-то,трёхлетняя гарантия  |
