dony
Коллеги помогите активировать MP3 на муз центре SAMSUNG
MAX-WB650
Я заменил в нем плату CD привода (поставил плату от MAX=ZB650 c MP3 декодером)
Проц на PCB-FRONT стоит AH11-00074D
Переставил опшен диоды UD1,UD5->UD3,UD4
Обычные диски читает нормально а MP3 вместо звука цифровой шум.
Есть предположение что нужен другой проц (подскажите какой,по мануалу в ZB стоит этот)
может опшен диоды (какие?)
Другого центра читающего MP3 нет. |
dony
| Посмотрите какой проц реально стоит в MAX-ZB630 или MAX-ZB650 |
ALES
| dony, издиваисся? Полное название центра давай!. Там, где серийник, перепиши. |
dony
Даю полное название центра
SAMSUNG
Model code: MAX-WB650 |
Vikont
| По мануалу должна стоять плата AH92-00922A,а ты какую поставил? |
dony
В плате AH92-00922A отсутствует МР3 декодер (микросхема IC601).Япоставил плату AH92-00922B
в ней разводка такая-же и запаян декодер и озу |
dony
