pavand05
| Китайский сабвуфер Sunrise SPS-5200E пришел в ремонт с жженым сетевым трансом, сетевая обмотка целая, вторичные четыре обмотки(предположительно 4V, 9V,12V,21V)полностью горелые, т.е. сосчитать количество витков не возможно.УНЧ-TDA 2030, контроллер PT 2323. Нужна схема или данные трансформатора. |
БАРК
| pavand05 писал: | | Нужна схема или данные трансформатора | Схемы на данные аппараты - редкость, данные транса можно вычислить самому... Учитывая применение TDA2030 с двуполярным питанием, должны быть две одинаковые вторички, как правило 2x15V, 9V для запитки проца через стабилизатор, третью напругу смотри по дорожкам, куда заводится... |
pavand05
| Данные вторичек по питанию: 30V; 2x14,4V; 9,6V. Всем спасибо. Тема закрыта. |
