gosh_55
Уважаемые! Аппарат принесли с раскулаченным CR16 механизмом.TAPE, RADIO работают.Нет двух шестеренок.Хозяин говорит что носил М/Ц в другои мастерскои.Вернули сказав что нет запчастеи.В наших краях эти шестерни не наити.Возможно ли как-то обманув не рабочии CD механизом включить AUX? |
Freddy
gosh_55
КАКим путем?Хотя бы как усилок использовать. |
egastill
точно такая же проблема, ребят подскажите как подключить aux очень надо |
Freddy
Какой должен быть ответ уточните.... |
egastill
проблема в отм чтопри вода CD нету , пробовал делат ресет не помогает,подскажите как можно включить функцию aux ? |
Freddy
Я бы тупо посадил на вход аудиопроца.... Все равно апарат раздербанен.... |
Иван Василич
Цитата: | Я бы тупо посадил на вход аудиопроца.... Все равно апарат раздербанен.... |
Freddy, Здесь этот номер не пройдет.Т.к. без механики центр зависает и ни на что не реагирует
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 21:55
Если мне память не изменяет,то следует сделать сброс(читайте мануал) после чего аппарат перейдет в режим тюнера,затем убрать кнопку переключения в режим CD/DVD (и на пульте тоже. Чтоб нечайно не нажать после чего опять не ресетить.Т.е. если после этого не включать режим CD/DVD.То будет все ОК  |
Freddy
Иван Василич, от басурманы укоглазые  |
