min
Сонька XR-C213 (схема есть). Переустановил из одной в другую машину. В старой стояло табло прямо (видно нормально) , в новой табло видно сверху под углом (залито белым ни...чего не выдать). Положение магнитолы уже МАКСИМАЛЬНО как мог вывернул, но особо не помогло. Посоветуйте, как можно регульнуть?  |
arturkiti
А лампочки там нармальные ??? |
min
НАРМАЛЬНЫЕ. Хотя при чем они!? Меня интересует регулирока расположения кристалов  |
Саныч
arturkiti прав. Если лампы меняли и при этом поставили напряжением ниже 6V, такая засветка и будет. А что подразумеваеться под "регулирока расположения кристалов"? Если подразумеваеться регулировка положения ЖК индикатора с целью изменить угол обзора, то достаточно разобрать панель и увидеть, что под оным находиться рассеиватель из прозрачного оргстекла который будет мешать воплотить задуманное. |
min
Прямо смотриш на индикатор - видно ну очень хорошо, а если сверху - заливает светлым. Лампы стоят соньковские на 6 вольт. Добавил еще одну, результат тот-же  |
ALES
arturkiti, Саныч, я с вас прям балдею! лмпочками контраст дисплея регулировать... суперкруто.
min, говорите толком, чего нужно? угол обзора изменить? |
min
ДА!!!
Саныч
Нет ALES, об "лАмпочками контраст дисплея регулировать" не было упомянуто ни в моем, ни в arturkiti, посте. Не надо приписывать сее авторство нам. А "min, говорите толком, чего нужно? угол обзора изменить?" полностью поддерживаю . |
ALES
контраст дисплея меняется измнением напряжения питания выходного каскада драйвера дисплея. в основной массе драйвнров питания раздельны. так что ищите даташит на драйвер и вперёд. если же питание совмещено, то мои сочувствия - ничего не выйдет. |
min
ALES, Два питания. Логика 56, lcd 58. По схеме закорочены. Если были преценденты, то какие номиналы резиков? В даташите номиналов нет.СПАСИБО за помощь!!!  |
ALES
издиваисся? подстроечник повесил и вперёд! мне отсюда не видно, под каким углом ты этот индикатор обозревать собрался.  |
min
ALES, Абше-то нет.Не хотелось лишний раз колбаситца. По концовке два резюка по 470 Ом порешали проблему. Ище раз СЕНКС  |
sergeih
Ерундой занимаетесь ! угол обзора невозможно изменить если он установлен на заводе изготовителе матрицы ЖК ! единственный выход в таком случае это установить магнитолу под таким углом что будет нормальный обзор дисплея
И не надо велосипед изобретать !!! |
dydy wowa
sergeih писал: | угол обзора невозможно изменить |
Интересный подход. У человека всё получилось, но Вам я думаю виднее.sergeih писал: | Ерундой занимаетесь ! |
Вы наверняка делом занимаетесь.  |
DmA
Обычно при замене ламп не установливают цветные колпачки ,а они как раз и рассеивают свет ,не давая яркой засветки ЖКИ ! |
