Как отрегулировать ЖКИ индикатор в автомагнитоле Sony
min
14/12/2005 17:50
Сонька XR-C213 (схема есть). Переустановил из одной в другую машину. В старой стояло табло прямо (видно нормально) , в новой табло видно сверху под углом (залито белым ни...чего не выдать). Положение магнитолы уже МАКСИМАЛЬНО как мог вывернул, но особо не помогло. Посоветуйте, как можно регульнуть? рёв в три ручья
arturkiti
14/12/2005 19:31
А лампочки там нармальные ???
min
15/12/2005 10:27
НАРМАЛЬНЫЕ. Хотя при чем они!? Меня интересует регулирока расположения кристалов улыбка
Саныч
15/12/2005 12:27
arturkiti прав. Если лампы меняли и при этом поставили напряжением ниже 6V, такая засветка и будет. А что подразумеваеться под "регулирока расположения кристалов"? Если подразумеваеться регулировка положения ЖК индикатора с целью изменить угол обзора, то достаточно разобрать панель и увидеть, что под оным находиться рассеиватель из прозрачного оргстекла который будет мешать воплотить задуманное.
min
15/12/2005 13:27
Прямо смотриш на индикатор - видно ну очень хорошо, а если сверху - заливает светлым. Лампы стоят соньковские на 6 вольт. Добавил еще одну, результат тот-же смущен
ALES
15/12/2005 14:03
arturkiti, Саныч, я с вас прям балдею! смех браво! классно! лмпочками контраст дисплея регулировать... голливудская улыбка суперкруто.
min, говорите толком, чего нужно? угол обзора изменить?
min
15/12/2005 14:12
ДА!!!
улыбка
Саныч
15/12/2005 15:07
Нет ALES, об "лАмпочками контраст дисплея регулировать" не было упомянуто ни в моем, ни в arturkiti, посте. Не надо приписывать сее авторство нам. улыбка А "min, говорите толком, чего нужно? угол обзора изменить?" полностью поддерживаю классно! .
ALES
15/12/2005 16:54
контраст дисплея меняется измнением напряжения питания выходного каскада драйвера дисплея. в основной массе драйвнров питания раздельны. так что ищите даташит на драйвер и вперёд. если же питание совмещено, то мои сочувствия - ничего не выйдет.
min
15/12/2005 17:17
ALES, Два питания. Логика 56, lcd 58. По схеме закорочены. Если были преценденты, то какие номиналы резиков? В даташите номиналов нет.СПАСИБО за помощь!!! улыбка
ALES
15/12/2005 19:22
издиваисся? подстроечник повесил и вперёд! мне отсюда не видно, под каким углом ты этот индикатор обозревать собрался. голливудская улыбка
min
16/12/2005 12:46
ALES, Абше-то нет.Не хотелось лишний раз колбаситца. По концовке два резюка по 470 Ом порешали проблему. Ище раз СЕНКС улыбка
sergeih
28/12/2005 21:18
Ерундой занимаетесь ! угол обзора невозможно изменить если он установлен на заводе изготовителе матрицы ЖК ! единственный выход в таком случае это установить магнитолу под таким углом что будет нормальный обзор дисплея улыбка
И не надо велосипед изобретать !!!
dydy wowa
28/12/2005 21:37
sergeih писал:
Интересный подход. У человека всё получилось, но Вам я думаю виднее.
sergeih писал:
Вы наверняка делом занимаетесь. подмигивание
DmA
28/12/2005 21:52
Обычно при замене ламп не установливают цветные колпачки ,а они как раз и рассеивают свет ,не давая яркой засветки ЖКИ !
