МЦ Panasonic sa-vk81d включить AUX | |||
| gosh_55 22/04/2009 20:20 |
Уважаемые! Аппарат принесли с раскулаченным CR16 механизмом.TAPE, RADIO работают.Нет двух шестеренок.Хозяин говорит что носил М/Ц в другои мастерскои.Вернули сказав что нет запчастеи.В наших краях эти шестерни не наити.Возможно ли как-то обманув не рабочии CD механизом включить AUX? |
| Freddy 23/04/2009 18:40 |
gosh_55, да возможно. |
| gosh_55 23/04/2009 19:42 |
КАКим путем?Хотя бы как усилок использовать. |
| egastill 11/03/2010 21:13 |
точно такая же проблема, ребят подскажите как подключить aux очень надо |
| Freddy 12/03/2010 13:10 |
Какой должен быть ответ уточните.... |
| egastill 12/03/2010 16:27 |
проблема в отм чтопри вода CD нету , пробовал делат ресет не помогает,подскажите как можно включить функцию aux ? |
| Freddy 12/03/2010 19:19 |
Я бы тупо посадил на вход аудиопроца.... Все равно апарат раздербанен.... |
| Иван Василич 12/03/2010 19:48 |
Freddy, Здесь этот номер не пройдет.Т.к. без механики центр зависает и ни на что не реагирует
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 21:55 Если мне память не изменяет,то следует сделать сброс(читайте мануал) после чего аппарат перейдет в режим тюнера,затем убрать кнопку переключения в режим CD/DVD (и на пульте тоже. Чтоб нечайно не нажать после чего опять не ресетить.Т.е. если после этого не включать режим CD/DVD.То будет все ОК ![]() |
| Freddy 13/03/2010 11:30 |
Иван Василич, от басурманы укоглазые ![]() |
