Не включается AIWA NSX-R41
Gehakov
Сообщение #1 От 22/03/2009 13:37 цитата
На ремонт попался музыкальный центр AIWA NSX-R41, не работали деки, головки остались в рабочем положении, то есть кассеты вырывали насильно. Включая центр в сеть кинеметика оставалась в рабочем положении. После третьего включения в сеть центр приказал долго жить. Померил питание на процессоре +5.4в, вроде норма, реле в блоке питания не срабатывает, прозванивал УНЧ тоже замечаний нет. Сигнал на процессор HOLD +2.5 В, если подпереть реле, то 3.28 В. В блоке питания все нормально. Индикация не какая не горит.
alexon
alexon
Сообщение #2 От 22/03/2009 15:32 цитата
схему-то нашел?
Gehakov
Сообщение #3 От 22/03/2009 20:00 цитата
Схема есть.
Gehakov
Сообщение #4 От 13/04/2009 20:11 цитата
Может можно изключить контроллер из схемы. Жалко музыкальный центр выкидывать, контроллер uPD780228GF не нашел, может есть ему замена?
