Не включается AIWA NSX-R41 | |
| Gehakov 22/03/2009 13:37 |
На ремонт попался музыкальный центр AIWA NSX-R41, не работали деки, головки остались в рабочем положении, то есть кассеты вырывали насильно. Включая центр в сеть кинеметика оставалась в рабочем положении. После третьего включения в сеть центр приказал долго жить. Померил питание на процессоре +5.4в, вроде норма, реле в блоке питания не срабатывает, прозванивал УНЧ тоже замечаний нет. Сигнал на процессор HOLD +2.5 В, если подпереть реле, то 3.28 В. В блоке питания все нормально. Индикация не какая не горит. |
| alexon 22/03/2009 15:32 |
схему-то нашел? |
| Gehakov 22/03/2009 20:00 |
Схема есть. |
| Gehakov 13/04/2009 20:11 |
Может можно изключить контроллер из схемы. Жалко музыкальный центр выкидывать, контроллер uPD780228GF не нашел, может есть ему замена? |
