Автомагнитола LG TCC-5610 нет звука.
Толян51
Сообщение #1 От 02/08/2006 22:23 цитата
У автомагнитолы LG TCC-5610 отсутствует звук при включении.
Подскажите, какое напряжение должно быть на выводе 15 микросхемы TDA8567Q, при нажатии кнопки "MUTE", при этом на дисплее высвечивается надпись "MUTE". При воспроизведении на выводах 11, 10, 13, 14 микросхемы TDA8567Q сигнал присутсвует.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 От 02/08/2006 22:39 цитата
Если у тебя на 15 ноге 5в (должно 12В),то откинь ее и измерь ,если напряжение поднимится то УЗЧ 100%
Толян51
Сообщение #3 От 03/08/2006 00:14 цитата
LG-savikdvd, Да, при отсоединении от 15 ноги напряжение поднимается до 11 В . Это что микруха дохлая?
Sniper007
Sniper007
Сообщение #4 От 03/08/2006 07:21 цитата
Да, скорее всего, но обвязку микросхемы проверить не помешает
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 03/08/2006 09:10 цитата
Толян51, микрухи эти меняю пачками, так что не заморачивайся. Меняй и все.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #6 От 04/08/2006 00:47 цитата
Freddy, подмигивание во-во.
Приходит магнитола LG в ремонт с неисправностью - нет звука,смотриш дорожки целые - если да ,то сразу меняй усилок ,ну еще диоды на выходах можно проверит улыбка
Толян51
Сообщение #7 От 04/08/2006 10:44 цитата
Перепутали "+" с "-" вот и сгорела магнитола , а еслибы стоял предохранитель то повреждения были не так велики . Они же умники еще умудряются вместо предохранителя втулить туда гвоздь , это мол надежней ...
Заменил TDA8567Q на TDA8571J и все сразу заработало.
Спасибо всем за оказанную помощь.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #8 От 04/08/2006 12:28 цитата
Кстати, насчет защиты. Никто не пробовал вешать на вход мощный диод шоттки? Падение напряжение на нем маленькое, а если полярность и перепутают то диод закроется.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 От 04/08/2006 15:54 цитата
Sniper007, зачем смех а что мы тогда ремонтировать будем? смех
PAVELG
PAVELG
Сообщение #10 От 05/08/2006 00:23 цитата
Толян51 писал:
Сгоревший выход,ты считаешь,что это "велики" повреждения?И от этого не всегда защищают предохранитель с диодом в обратном включении подмигивание .
Sniper007
Sniper007
Сообщение #11 От 05/08/2006 20:07 цитата
Freddy, улыбка улыбка а ты прав. Хотя идея хорошая и за отдельную плату можно такое сделать, обязательно попробую. А то одному олуху только поставил микруху, а он мне на следущий день опять магнитолу припер, да еще с претензиями бяка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 06/08/2006 11:17 цитата
Sniper007 писал:
с Клиентом надо перед выдачей а/м инструктаж провести ,типа: аккумулятор не отключать при работающем двигателе ,все провода а/м подключать только при отключенном разьеме питания улыбка
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #13 От 06/08/2006 15:08 цитата
Толян51 писал:
Предохранитель в аппараты ставится для того, чтобы машина не сгорела при КЗ в АМН. И сгорает он в последнюю очередь.
Sniper007 писал:
Объясни ему что в этом случае он кроме ремонта и замены деталей как в первом случае должен оплатить ещё и за его же собственные кривые ручки. Впрочем это уже флейм. Прошу прощения.
