Lg Lm-K3540 Звук шумит один канал
kalcid
Сообщение #1 От 05/03/2015 17:55 цитата
Мц: Lg Lm-K3540
На плате написано: Lm-D2540 MAIN и 6870R2541AA 20040827-5
Основная микросхема звука Stk403-070
Проблема такая. Стал шуметь левый канал на всю громкость. Регулировка звука не влияет вообще. Музыки при этом неслышно совсем. Выключиш он по стоит . Включиш и шум проподает звук есть . Все хорошо. Потом опять шуметь начинает. Перегрев не может быть . Радиатор чуть теплый. На вид ничего нет. Вздутых горелыйх конденсаторов нет.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 05/03/2015 19:28 цитата
kalcid писал:
Мц: Lg Lm-K3540
Ну и? Сам сделаешь вывод, или сделать его за тебя?
kalcid
Сообщение #3 От 05/03/2015 19:42 цитата
Сделайте. Я просто чтото непойму что за х. Как бы это говорит на конденсаторы но тогдабы сразу шум был. А он сначало нормально играет же. Даже не знаю...
tynalex
tynalex
Сообщение #4 От 05/03/2015 19:49 цитата
А мастеру чего не отдашь в ремонт? Жаба давит? Бабло хочешь сберечь? голливудская улыбка Шуруй в мастерскую, здесь клиентам не помогут!
ёклмн
Сообщение #5 От 05/03/2015 20:30 цитата
Проверяй кандеры esrкой и пропаяй. Схему погугли на майфун.
kalcid
Сообщение #6 От 05/03/2015 20:42 цитата
Пропоять можно . А вот схемы на этот ненашел.
tynalex, да ну. В город бандуру везти. У нас в селе был один мастер...
У него привода нет. Касетный блок я убрал. Использовал как уселитель и радио . И калонки маленькие на нем жег улыбка
Сообщение #7 От 05/03/2015 22:09 цитата
И тут насрал: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147959&hl= и тут улыбка Клиент ЭТО!
kalcid
Сообщение #8 От 06/03/2015 09:57 цитата
Да я по всем форумам нашумел гг
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 06/03/2015 15:08 цитата
kalcid писал:
нашумел
Точнее - нагадил.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 28/07/2019 14:31 цитата
Прошу пардону за некрофилию, но вставлю свои 5, дабы тема обрела какую-то пользу. Пришел такой же аппарат с теми же симптомами. Выяснил, что виновата STK403-070. Поскольку микроба не дешевая - в районе 15 зеленых, решил попытаться её реанимировать. Вскрыл, залил флюсом, прошелся феном, дефект пропал. Аппарат на прогоне.
