бим2009
нет приема радио .на 6 ноге тюнера нет питания
оборван транзистор Q003-А107М питает Q001 и тюнер
ЧЕМ Я МОГУ ЕГО МЕНЯТЬ ? А ПОТОМ ПРОДОЛЖУ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ
СХЕМА ЕСТЬ
тюнер-FTE4-401TC |
ANATOLISTESLA
| 2SA107\Ge-p\ Замена:AF124...127,2SA218...227. |
бим2009
Ни танзистора родного.ни аналогов не могу найти .
[/b] |
ANATOLISTESLA
'бим2009, Подойдет практически любой транзистор структуры P-N-P, с напряж.КЭ не менее 15V.Поставь КТ361 например,проверишь в нем дело или нет.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 21:47
Поскольку 2SA107-германиевый-на крайний случай для проверки подкинь к примеру МП25. |
бим2009
проверю я с этими транзисторами.Авот на транзисторе А107М между Б и Э и на базе стоит сопротивление .
При проверке с МП25 можно на эти сопротивление внимание не обращать. |
ANATOLISTESLA
| 'бим2009, Сделай проще-запитай тюнер от отдельного источника[5v].Питание должно быть на выв.6 тюнера,проверь заменой емкость с этого вывода на массу.А107М-ключ.Перед ним стоит МС-стабилизатор 5V.Выложи родную схему,будет легче разобраться.[МП25-это крайность,без сопрота не откроется].Проверь-поступает на Базу А107М напряжение открывания? На замену в твоем случае больше подойдет QTA114 . |
бим2009
займус я этими рекомендациями .
Потом выйду на форум,результаты скажу |
