МЦ AIWA Z-D3300M не работает табло на блоке радио
Boris.Borisov
Сообщение #1 От 24/02/2025 16:33 цитата
Всем привет. Возникла такая ситуация - на блоке радио постепенно угасало табло, пока не погасло совсем (примерно за полгода наверное, точнее не скажу.). Разобрал. На самом табло сбоку тоненькая черная полоска внутри стекла до самого края, . Полазил, почитал - вроде как получается что вышел какой-то газ, который там внутри был.
Подскажите - так и есть и как это лечится?
Иванова
Сообщение #2 От 24/02/2025 16:34 цитата
хоть бы замер написал
Boris.Borisov
Сообщение #3 От 24/02/2025 16:41 цитата
Замер чего?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 24/02/2025 16:45 цитата
Boris.Borisov, если пятно темное, а не матово белое, то не обращайте внимания, так и должно быть.
Boris.Borisov
Сообщение #5 От 24/02/2025 16:50 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Это не пятно. Это как вытянутая черная полоска.
Если так и должно быть, то куда смотреть: На конденсаторы?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 24/02/2025 17:15 цитата
Смотреть в схему если есть. Профиль бы заполнили и ссылочку на схему выложили.
Boris.Borisov
Сообщение #7 От 24/02/2025 17:17 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Схемы точно нет.
Сообщение #8 От 24/02/2025 17:18 цитата
Лучше сфотать табло так проще будет-если в натуре газ вышел то смысл там что то мерить да и напруги скорее всего совпадут со схемой.
birluk
birluk
Сообщение #9 От 24/02/2025 17:24 цитата
Boris.Borisov писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Схемы точно нет.
нет или искать влом? https://elektrotanya.com/aiwa_z-d3300m_mx-z3300m_sm.pdf/download.html
Boris.Borisov
Сообщение #10 От 24/02/2025 17:30 цитата
birluk писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Схемы точно нет.
Почему-то не могу скачать, кнопка не нажимается. Блокировки отключены. Да и не понимаю я в этих схемах.
Boris.Borisov
Сообщение #11 От 24/02/2025 18:14 цитата
n max писал:
попробую
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 24/02/2025 20:18 цитата
Накал умер наверное с горизонтальной , чёрной полосой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 24/02/2025 20:55 цитата
Накал можно в темноте увидеть улыбка
Boris.Borisov
Сообщение #14 От 24/02/2025 21:45 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
По началу в темноте можно было увидеть что-то на табло, потом совсем пропало.
gnom69
gnom69
Сообщение #15 От 24/02/2025 21:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, По другому обзывается может быть , люминофор какой нибудь. Цифры некоторые выгорали ведь , когда остальное работало
Boris.Borisov
Сообщение #16 От 24/02/2025 21:55 цитата
gnom69 писал:
У меня табло равномерно гасло. Типа как плавно свет гасить.
Сообщение #17 От 24/02/2025 23:16 цитата
На беременность хотя б блок питания проверить это можно и визуально.
Раз в схемах не шарите то придётся искать того кто шарит-дабы не усугубить ситуацию неквалифицированным вмешательством.
Пока фотайте дисплей будем решать что там с газом и куда он ушёл подмигивание
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #18 От 25/02/2025 02:45 цитата
В таких аппаратах дутых кондюков не бывает, тихо сохнут. Проверить не помешает.
Может и в них причина.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 От 25/02/2025 07:19 цитата
TO(Nic), не знаю как конкретно в этих, либо не прпадались, либо не запомнилось, а в 999 пухли и как раз таки в с индикацией связанные.
И в айвах севших в хлам индикаторов что то не помню в отличие от техниксов.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #20 От 25/02/2025 07:45 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Всё бывает... но чаще визуально не определишь..
Было бы гораздо проще чинить, если бы все неисправные дулись.. стопудово
