Zykin
Собственно пришел мц,Lg lm-u560,пропал звук.
Управление все работает,диски,тьюнер,дека.
К сожалению мануала не нашел...все что есть-на предидущую,u-*50 серию,но они серьезно отличаются-и DSP другой,и коммутатор,и проц.
Нашел сигнал на аналоговых входах cs5340-есть от тьюнера и деки,сд-отсутствует,хотя диск читается.Дальше идет цифирь,без мануала тяжко.У DSP отдельный выход на уши-тут тоже тихо.
Питание вроде все в норме(+12,-12,5.6,5,3.3(тут немного завышено-3.5)),хотя силовое не совпадает с надписью на плате-35в,в наличии-21в.,и вместо 8в-6.4в.Подозреваю что просто шасси-базовое.
В похожей теме по лыжам и звуку,пишут про сброс....тут я не разобрался с этим,сброс DSP и cs5340.идет по 9-й ноге последней,коротил на землю,толку-0.
Есть идеи?И буду очень признателен за линк на мануал.... |
