МЦ LG LM-U560.Нет звука.
Zykin
23/11/2008 22:07
Собственно пришел мц,Lg lm-u560,пропал звук.
Управление все работает,диски,тьюнер,дека.
К сожалению мануала не нашел...все что есть-на предидущую,u-*50 серию,но они серьезно отличаются-и DSP другой,и коммутатор,и проц.
Нашел сигнал на аналоговых входах cs5340-есть от тьюнера и деки,сд-отсутствует,хотя диск читается.Дальше идет цифирь,без мануала тяжко.У DSP отдельный выход на уши-тут тоже тихо.
Питание вроде все в норме(+12,-12,5.6,5,3.3(тут немного завышено-3.5)),хотя силовое не совпадает с надписью на плате-35в,в наличии-21в.,и вместо 8в-6.4в.Подозреваю что просто шасси-базовое.
В похожей теме по лыжам и звуку,пишут про сброс....тут я не разобрался с этим,сброс DSP и cs5340.идет по 9-й ноге последней,коротил на землю,толку-0.
Есть идеи?И буду очень признателен за линк на мануал....
vikrys
23/11/2008 22:26
Zykin, плохо искал!!!!!!! http://remont-aud.net/load/45-1-0-2990
Zykin
23/11/2008 23:18
vikrys,
Спасибо,скачал,буду разбираться....
Zykin
25/11/2008 23:47
Очень нужна прошивка 24сo2 на этот сабж....
m-ua
24/05/2024 11:56
В продолжение темы
Такой же аппарат
После воды
Вычищено места залития.
Восстановлены дорожки под HT1000-4
И в других местах.
Напряжения в норме.
Resetы проходят все
Кварцы генерят.
С HT 1000-4
OTW , SD на процессор 3,3в идёт.
С АЦП все приходит на PS9829
Но с PS9829 никаких сигналов шим на HT1000-4 нет вообще
На наушники также нет ничего.
PS 8929 немного горячая.
Сброс
"Стоп" на морде и "0" с пульта делается.
PS8929 под замену?
