МЦ AIWA Z-D3300M не работает табло на блоке радио
Boris.Borisov
24/02/2025 16:33
Всем привет. Возникла такая ситуация - на блоке радио постепенно угасало табло, пока не погасло совсем (примерно за полгода наверное, точнее не скажу.). Разобрал. На самом табло сбоку тоненькая черная полоска внутри стекла до самого края, . Полазил, почитал - вроде как получается что вышел какой-то газ, который там внутри был.
Подскажите - так и есть и как это лечится?
Иванова
24/02/2025 16:34
хоть бы замер написал
Boris.Borisov
24/02/2025 16:41
Замер чего?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/02/2025 16:45
Boris.Borisov, если пятно темное, а не матово белое, то не обращайте внимания, так и должно быть.
Boris.Borisov
24/02/2025 16:50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Это не пятно. Это как вытянутая черная полоска.
Если так и должно быть, то куда смотреть: На конденсаторы?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/02/2025 17:15
Смотреть в схему если есть. Профиль бы заполнили и ссылочку на схему выложили.
Boris.Borisov
24/02/2025 17:17
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Схемы точно нет.
Лучше сфотать табло так проще будет-если в натуре газ вышел то смысл там что то мерить да и напруги скорее всего совпадут со схемой.
birluk
24/02/2025 17:24
Boris.Borisov писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Схемы точно нет.
нет или искать влом? https://elektrotanya.com/aiwa_z-d3300m_mx-z3300m_sm.pdf/download.html
Boris.Borisov
24/02/2025 17:30
birluk писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Схемы точно нет.
Почему-то не могу скачать, кнопка не нажимается. Блокировки отключены. Да и не понимаю я в этих схемах.
Boris.Borisov
24/02/2025 18:14
n max писал:
попробую
gnom69
24/02/2025 20:18
Накал умер наверное с горизонтальной , чёрной полосой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/02/2025 20:55
Накал можно в темноте увидеть улыбка
Boris.Borisov
24/02/2025 21:45
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
По началу в темноте можно было увидеть что-то на табло, потом совсем пропало.
gnom69
24/02/2025 21:51
БЕЗЫМЯННЫЙ, По другому обзывается может быть , люминофор какой нибудь. Цифры некоторые выгорали ведь , когда остальное работало
Boris.Borisov
24/02/2025 21:55
gnom69 писал:
У меня табло равномерно гасло. Типа как плавно свет гасить.
На беременность хотя б блок питания проверить это можно и визуально.
Раз в схемах не шарите то придётся искать того кто шарит-дабы не усугубить ситуацию неквалифицированным вмешательством.
Пока фотайте дисплей будем решать что там с газом и куда он ушёл подмигивание
TO(Nic)
25/02/2025 02:45
В таких аппаратах дутых кондюков не бывает, тихо сохнут. Проверить не помешает.
Может и в них причина.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/02/2025 07:19
TO(Nic), не знаю как конкретно в этих, либо не прпадались, либо не запомнилось, а в 999 пухли и как раз таки в с индикацией связанные.
И в айвах севших в хлам индикаторов что то не помню в отличие от техниксов.
TO(Nic)
25/02/2025 07:45
БЕЗЫМЯННЫЙ, Всё бывает... но чаще визуально не определишь..
Было бы гораздо проще чинить, если бы все неисправные дулись.. стопудово
Boris.Borisov
25/02/2025 16:35
Завтра вечером попробую добраться до блока, разобрать и сфотать что получится.
