Lg Lm-K3540 Звук шумит один канал | |||
| kalcid 05/03/2015 17:55 |
Мц: Lg Lm-K3540
На плате написано: Lm-D2540 MAIN и 6870R2541AA 20040827-5 Основная микросхема звука Stk403-070 Проблема такая. Стал шуметь левый канал на всю громкость. Регулировка звука не влияет вообще. Музыки при этом неслышно совсем. Выключиш он по стоит . Включиш и шум проподает звук есть . Все хорошо. Потом опять шуметь начинает. Перегрев не может быть . Радиатор чуть теплый. На вид ничего нет. Вздутых горелыйх конденсаторов нет. |
| Yuritsh 05/03/2015 19:28 |
| kalcid 05/03/2015 19:42 |
Сделайте. Я просто чтото непойму что за х. Как бы это говорит на конденсаторы но тогдабы сразу шум был. А он сначало нормально играет же. Даже не знаю... |
| tynalex 05/03/2015 19:49 |
А мастеру чего не отдашь в ремонт? Жаба давит? Бабло хочешь сберечь? Шуруй в мастерскую, здесь клиентам не помогут! |
| ёклмн 05/03/2015 20:30 |
Проверяй кандеры esrкой и пропаяй. Схему погугли на майфун. |
| kalcid 05/03/2015 20:42 |
Пропоять можно . А вот схемы на этот ненашел.
tynalex, да ну. В город бандуру везти. У нас в селе был один мастер... У него привода нет. Касетный блок я убрал. Использовал как уселитель и радио . И калонки маленькие на нем жег ![]() |
| KRAB 05/03/2015 22:09 |
И тут насрал: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147959&hl= и тут Клиент ЭТО! |
| kalcid 06/03/2015 09:57 |
Да я по всем форумам нашумел гг |
| Yuritsh 06/03/2015 15:08 |
| киев 28/07/2019 14:31 |
Прошу пардону за некрофилию, но вставлю свои 5, дабы тема обрела какую-то пользу. Пришел такой же аппарат с теми же симптомами. Выяснил, что виновата STK403-070. Поскольку микроба не дешевая - в районе 15 зеленых, решил попытаться её реанимировать. Вскрыл, залил флюсом, прошелся феном, дефект пропал. Аппарат на прогоне. |
