Музыкальный центр JVC UX-J60 выключается
Andrey_Dp
Сообщение #1 От 10/05/2016 15:02 цитата
При включении пишет "гудбай" и уходит в дежурку. Схемы полноценной не нашел. На 36 ноге проца mn101c57dfb сигнал Protector при включении с 4,5 падает до 0, на 38 ноге Back up power detect('H'=BACKUP) всегда 0 Вольт. Проверил отдельно усилители - исправны. Подскажите кто сталкивался чего ему не хватает для старта.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 10/05/2016 15:22 цитата
Andrey_Dp, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
А проц не тока состояние выходов УНЧ отслеживает, а так же и питание и не тока УНЧ.
Andrey_Dp
Сообщение #3 От 10/05/2016 16:15 цитата
Также на 42 ноге SAFETY0 Irregular voltage detection 0 - 0 Вольт, на 45 ноге SAFETY1 Irregular voltage detection 1 - 0 Вольт. Должен ли быть старт с отключенным CD, платой радио ? Напряжения на усилителе +-39,5В. 19,6В на основной плате, на проце 39 вывод 4,2В в дежурном режиме, 4,6 при включении, 17 вывод 4,75В в дежурном режиме 5,2В при включении.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 10/05/2016 16:37 цитата
=Должен ли быть старт с отключенным CD, платой радио ?=
Для данной модели не могу сказать
Andrey_Dp
Сообщение #5 От 12/05/2016 15:52 цитата
Экспериментальным путем замечено что при появлении 5 В на 42 ноге SAFETY0 Irregular voltage detection 0 центр включается. Звука нет.
