Музыкальный центр JVC UX-J60 выключается | |
| Andrey_Dp 10/05/2016 15:02 |
При включении пишет "гудбай" и уходит в дежурку. Схемы полноценной не нашел. На 36 ноге проца mn101c57dfb сигнал Protector при включении с 4,5 падает до 0, на 38 ноге Back up power detect('H'=BACKUP) всегда 0 Вольт. Проверил отдельно усилители - исправны. Подскажите кто сталкивался чего ему не хватает для старта. |
| serega-64 10/05/2016 15:22 |
Andrey_Dp, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
А проц не тока состояние выходов УНЧ отслеживает, а так же и питание и не тока УНЧ. |
| Andrey_Dp 10/05/2016 16:15 |
Также на 42 ноге SAFETY0 Irregular voltage detection 0 - 0 Вольт, на 45 ноге SAFETY1 Irregular voltage detection 1 - 0 Вольт. Должен ли быть старт с отключенным CD, платой радио ? Напряжения на усилителе +-39,5В. 19,6В на основной плате, на проце 39 вывод 4,2В в дежурном режиме, 4,6 при включении, 17 вывод 4,75В в дежурном режиме 5,2В при включении. |
| serega-64 10/05/2016 16:37 |
=Должен ли быть старт с отключенным CD, платой радио ?=
Для данной модели не могу сказать |
| Andrey_Dp 12/05/2016 15:52 |
Экспериментальным путем замечено что при появлении 5 В на 42 ноге SAFETY0 Irregular voltage detection 0 центр включается. Звука нет. |
