Mini Hi-Fi LG MCD-U23X нет нескольких питаний с БП
afrika
afrika
Сообщение #1 От 01/08/2011 10:19 цитата
Пришёл муз центр LG MCD-U23X с внешним проявлением неисправности не играют диски лоток не выезжает и не работает кассетник ,режимы все на дисплее переключаются Дисковод крутится и пытается включать диски но естественно диски не видит пишет но диск.
Моё подозрение пало на БП и сразу обнаружил что в БП со всех стабилизаторов 278R35.78R12. 278R05 питания не выходят хотя на них питания с диодов после трансформатора подаются.
Озвучиваю напряжения которые подаются на вход каждого стабилизатора IC955(278R35)+4,3 V. IC947(78R12)+13,5V . IC957(278R05)+5,4V.
Поменять у меня нечем ни одного из вышеперечисленных стабилизаторов у меня не оказалось 4х ножковые все они,но у меня возникают сомнения что они все разом сгорели может тут есть какие то подводные камни?Опыта ремонта Муз Центров у меня не много может кто с подобным проявлением неисправности сталкивался? Поделитесь своими соображениями
Схему прилагаю.
  MCD-U23X.rar  6.08 МБ  Скачано: 896 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 01/08/2011 12:05 цитата
Архив открыл,а дежавю файлы лизартэч не берет,попробую наугад.Скорей всего у тебя 78хх управляемые,ищи управление.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 13:06
Да и на входах че то маловата напруга.
afrika
afrika
Сообщение #3 От 02/08/2011 00:30 цитата
serega-64, Вы правы отсутствовало управление, микротрещина, всё пошло но диски не читает видно гоолова сдохла ,остальное всё работает.Спасибо за наводку улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 02/08/2011 07:18 цитата
afrika, Дык и отметь как решенную.Кнопка"изменить"справа вверху.
vit_al
Сообщение #5 От 09/12/2012 14:29 цитата
Дополню, может кому понадобится. Пришёл в ремонт LG MCD-U23X, не включается (аппарат довольно "свежий"). Демонтировал блок питания, на вид всё чинно. Ни следов перегрева, ни спёкшихся деталюх. Блок питания пытается запуститься, но в полу ауте. Обнаружено: в б/п пробит диод D 940 на выводе 15 обмотки ТПИ +14V. Поменял, аппарат запустился, но не горит газоразрядный дисплей. Обнаружено: в б/п пробит обрывник R993, вывод обмотки 21 ТПИ.
