Pioneer-vsx 417-k (AMP ERROR )
Сергей3108
Сообщение #1 От 16/10/2015 21:55 цитата
Достался в наследство рабочий ресивер Pioneer-vsx 417-k, сильно запылённый изнутри.
Снял верхнюю крышку и заднюю стенку, по возможности вычистил многолетние залежи пыли и кошачьей шерсти.
Собрал, включил, ресивер показал сообщение – AMP ERROR щёлкнуло реле и выключился.
Снова снял верхнюю крышку и заднюю стенку, платы аудио и видео входов/выходов не вынимал – ресивер включился. Мультиметром померил на наличие постоянного тока выходы на колонки, получилось такое – центр +52вольт, левый фронт +18 вольт, правый фронт и тылы -0,7 вольт. Проверил соединение земли на плате усилителя с корпусом (нашёл в одном месте на одном болту), поставил на место заднюю стенку без верхней, закрутил все шурупы, включил – снова AMP ERROR и отключение.
Открутил шуруп, который находится между клеммами для акустики, он же соединяет (замыкает) заднюю крышку с металлической пластинкой, которая выходит из платы усилителя и крепится сзади клеммной крышки – ресивер включился, но опять с постоянным током на выходе для колонок. Пожалуйста подскажите куда глядеть с чего начать.
Sergo47
Сообщение #2 От 17/10/2015 13:01 цитата
Глядеть в сторону выходного каскада( усилителя мощности).
ruslanlazer
Сообщение #3 От 19/10/2015 08:14 цитата
факт пробито одно из плеч! ну если знаеш како плечо!
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 От 23/10/2015 12:41 цитата
Нано пыль счистил , теперь работать не будет . голливудская улыбка
