Pioneer-vsx 417-k (AMP ERROR ) | |
| Сергей3108 16/10/2015 21:55 |
Достался в наследство рабочий ресивер Pioneer-vsx 417-k, сильно запылённый изнутри.
Снял верхнюю крышку и заднюю стенку, по возможности вычистил многолетние залежи пыли и кошачьей шерсти. Собрал, включил, ресивер показал сообщение – AMP ERROR щёлкнуло реле и выключился. Снова снял верхнюю крышку и заднюю стенку, платы аудио и видео входов/выходов не вынимал – ресивер включился. Мультиметром померил на наличие постоянного тока выходы на колонки, получилось такое – центр +52вольт, левый фронт +18 вольт, правый фронт и тылы -0,7 вольт. Проверил соединение земли на плате усилителя с корпусом (нашёл в одном месте на одном болту), поставил на место заднюю стенку без верхней, закрутил все шурупы, включил – снова AMP ERROR и отключение. Открутил шуруп, который находится между клеммами для акустики, он же соединяет (замыкает) заднюю крышку с металлической пластинкой, которая выходит из платы усилителя и крепится сзади клеммной крышки – ресивер включился, но опять с постоянным током на выходе для колонок. Пожалуйста подскажите куда глядеть с чего начать. |
| Sergo47 17/10/2015 13:01 |
Глядеть в сторону выходного каскада( усилителя мощности). |
| ruslanlazer 19/10/2015 08:14 |
факт пробито одно из плеч! ну если знаеш како плечо! |
| mehanik93 23/10/2015 12:41 |
Нано пыль счистил , теперь работать не будет . ![]() |
