Активация MP3 на муз центре SAMS MAX-WB650 | |
| dony 04/09/2006 19:51 |
Коллеги помогите активировать MP3 на муз центре SAMSUNG
MAX-WB650 Я заменил в нем плату CD привода (поставил плату от MAX=ZB650 c MP3 декодером) Проц на PCB-FRONT стоит AH11-00074D Переставил опшен диоды UD1,UD5->UD3,UD4 Обычные диски читает нормально а MP3 вместо звука цифровой шум. Есть предположение что нужен другой проц (подскажите какой,по мануалу в ZB стоит этот) может опшен диоды (какие?) Другого центра читающего MP3 нет. |
| dony 09/09/2006 15:07 |
Посмотрите какой проц реально стоит в MAX-ZB630 или MAX-ZB650 |
| ALES 09/09/2006 21:58 |
dony, издиваисся? Полное название центра давай!. Там, где серийник, перепиши. |
| dony 12/09/2006 09:06 |
Даю полное название центра
SAMSUNG Model code: MAX-WB650 |
| Vikont 12/09/2006 13:29 |
По мануалу должна стоять плата AH92-00922A,а ты какую поставил? |
| dony 12/09/2006 15:37 |
В плате AH92-00922A отсутствует МР3 декодер (микросхема IC601).Япоставил плату AH92-00922B
в ней разводка такая-же и запаян декодер и озу |
| dony 30/09/2006 18:22 |
мой ICQ 273420715 |
