МЦ SONY HCD-NXM3
TAR
Сообщение #1 от 27/09/2006 14:55 цитата
Уход в защиту при соединенном шлейфе питания и управления драйверов СD-Ченжера.
Драйвера целые, механика нигде не клинит.Помогите пожалуйста советом.Спасибо.
burilov
Сообщение #2 от 01/10/2006 12:07 цитата
Замени Q906-стабилизатор 3,3 вольта
rommy
rommy
Сообщение #3 от 26/11/2006 02:03 цитата
burilov, Я обычно телефоны ремонтирую,отсюда вопрос.
Есть такой же центр,дали на ремонт хорошие знакомые.Такая же ерунда-если отсоединить шлейф,работает.При подсоединённом шлейфе уходил в дежурку и больше на кнопку вкл не реагирует-моргает светодиод.Если выключить вообще от сети,то светодиод мигает ещё минут пять,блок питания,если прислушатся,пищит с перерывами в такт мигания светодиода.
Вопрос-ЧЕМ можно заменить этот стабилизатор?Это транзистор или именно стабилизатор,типа кренки?Какая полная маркировка?На нём пишет L 6.
Какие напряжения должны быть на его выводах?
Ещё.Есть разъём в нижнем левом углу основной платы,выводы AGND,DGND и А+5в-там больше вольт,какое на этом выводе должно быть напряжение?
ЗЫ.Также не работал дисплей-нашёл не припаянные резисторы R1023,R1024 (пайка только с одной стороны,с другой даже площадка не облужена).
Спасибо заранее.
Саныч
Саныч
Сообщение #4 от 26/11/2006 07:54 цитата
С этим будет проще найти и понять чем менять Q906.
Добавлено 26/11/2006 09:11
Укажи номер разъёма.
  hcdnxm3__no_power__no_rds__no_mechanical_operation.rar  98.47 КБ  Скачано: 1048 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #5 от 26/11/2006 14:32 цитата
Саныч, разъём CN105.
За инфу спасибо,попробую заменить.Это обычный npn транзистор,можно поставить более распостранённый,например SS8050?По току 8050 превышает 2SC2001,по напряжению примерно одинаковый,или надо именно такой?Какой вы ставили?
PAVELG
PAVELG
Сообщение #6 от 27/11/2006 02:35 цитата
rommy, любой n-p-n,подходящей мощности,8050 пойдет,я ставил mPC42 smd - эстетичней получается.
Кстати на том выводе (когдато он ввел меня в заблуждение),вместо подписаного +5 вольт реально получается + 12 вольт.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 29/11/2006 23:43 цитата
Ставил 8050,он достаточно сильно греется,градусов 60.
Поставил помощнее,КТ817,нагрев значительно уменьшился.Насчёт эстетично-мне как то фиолетово.
Вопрос.На эмиттере 3,6в-это нормально,или должно быть точно 3,3в?
На том разъёме у меня тоже 12в,значит это нормально.
Костя C.
Сообщение #8 от 12/12/2006 19:07 цитата
привет! SONY на эту тему выпустило белютень,Q906 заменяют на 2SC2001LK/Этот транзистор не планар,прилепиш как получится!
aleks666
Сообщение #9 от 05/02/2007 10:16 цитата
Здравствуйте.поделитесь пожалуйста схемой на музыкальный центр HCD-NXM3
Очень очень надо!!!!!!!!!!!
sharipovo
Сообщение #10 от 20/02/2018 08:48 цитата
Скиньте пожалуйста схему HCD-NXM3
