VladCD
Ребята, помогите!!!!!! У меня GAMMA-IV VWZ6Z3 R113559, (PHILIPS, FLASH 24C16(2Кб), проц P83CE558). При включении МИГАЕТ SAVE (ждал 2-5 часов) и на нажатие TP и TA не реагирует. Нашёл прошку - всё равно- мигает. Третий день уже ради принципа не могу еЁ вылечить. Кто что знает о ней - подскажите! Может я что не так делаю? Или у кого есть живая проха на неё??? |
kulesh
| кажется ТР и ТА держать нужно секунды 3-4 |
VladCD
| Вроде-бы надо кроме + и -- ещё что-то подключать????????? |
VladCD
Сказали, что надо подать + на S разьём, пробовал - ничего не помогло - продолжает мигать надпись SAFE, вообще она должна мигать или гореть постоянно?
уже и прошивку нашёл с серийным номером начинающимся также как в моей магнитоле и всё равно мигает и всё
думаю уже, что может панель не работает, но надпись то выводится, сами механические кнопки проверял...
что посоветуете, выкинуть эту штатную магнитолу от моего VW или ещё что попробовать, о чём я пока не знаю?  |
kulesh
| надо 2 плюса подключить.память и питание.а распиновку ищи в паутине |
VAL
| ПОМОГИ СПРОШВКО НА GAMMA IV |
SERGVIK
TP-TA держать 5--15 сек пока появится1000
Нажатие повторить если не выходит 1000
Забуть про питание если есть SAVE
Пришли дамп обнулю счёт и скажу код |
Гость
SERGVIK,
Помогите, пжлст, с PH Gamma III. Прошил обе 24C04 дампами с сайта с кодом 0455, ввожу код, выскакивает на дисплюе 1, ввожу снова - выскакивает 2 и всё - опять приходится перепрошивать. Кстати, для ввода кода нужно удерживать клав. VH и M -верно? А после набора кода? И ещё. Сам пользуюсь Понипрогом, а народ, я смотрю, чем-то другим. Где бы об этом почитать? Helper. |
Гость
SERGVIK,
Извиняюсь, не VH и M, а VF и M. |
Светослав
VladCD, Прошивка виложена по моей теми, сегодня задал.  |
Sergg
Кодировка магнитолы типа VW GAMMA-IV производства Philips:
EEPROM типа X24C16.
После включения питания магнитолы на дисплее SAFE х ,где х - счётчик числа ошибок.
Для ввода кода необходимо нажать на кнопки TP и TA на несколько секунд, пока на дисплее не появится 1 0 0 0 .После ввода правильного кода с помощью кнопок 1,2,3,4 необходимо также нажать на кнопки TP и TA на несколько секунд до появления станции.
0002 (FC) разрешение ввода кода.
0003 (00) cчётчик числа ошибок .
(ждал 2-5 часов) --------------это не показатель.Попадались ,
что приходилось ждать по 11 часов. |
Oleg_Chel
| SERGVIK, sergg, у меня магнитола GAMMA VWZ6Z3B0127279. После включения горит SAFE. Но на ейной морде нет кнопок ТР ТА. А есть U, VF, D0 в верхнем ряду и M, DX, RDS в нижнем . Так что нажимать , чтоб появилось 1000 ? |
Sergg
Магнитола: GAMMA-3.
Модель: VWZ6Z3.
Фирма: PHILIPS.
1. Подключить магнитолу на экране появится SAFE.
2. Нажать одновременно кнопки M и VF, и удерживать их до тех пор
пока на экране не появится 1000, тут же надо отпустить кнопки.
3. При помощи кнопок от 1 до 4 включительно наберите код
4. Когда код набран нажать M и VF вместе (ввод кода).
AlexeyPan
| Ув. Sergg подскажи где достал прошивку на магнитолу |
GK
При включении горит SAFE! При нажатии M и VF в течении 3-4 секунд изминений не происходит, при более длительном нажатии загарается SAFE 2. Люди добрые, подскажите. что делать!!! |
VadimT
| GK похоже нужен переборщик |
