Sandres
Родная прошивка потеряна.Пробовал заливать несколько штук картина одна - набираю код и ничем не могу включить магнитолу. Нужна помощь. |
Freddy
Клавиатура может быть неисправна. Я в последнем аппарате, хоть и в нарушение правил раскодировщика, сделал его без кода. |
ALES
Вопрос неясен. Что нужно? Не умеете, или умеете и не можете? |
Sandres
Проблема решена. Ввод кода в магнитоллу кнопкой ^ , но она не работала. Один из выводов этой кнопки заведен в процессор через переходную плату. Переходная плата разрешает прохождение сигнала от кнопки только тогда, когда исправен стабилизатор питания вч схемы. В нем был неисправен SMD BC818. После его замены на ВС338 все включилось и заработало. Удачи всем!
Добавлено 22-10-2006 00:16
ALES писал: | Вопрос неясен. Что нужно? Не умеете, или умеете и не можете? |
p.s. Я так и не понял роль модератора. Мое мнение он должен быть специалистом в рассматриваемых вопросах, а не флеймить на форуме. |
PAVELG
Sandres писал: | набираю код и ничем не могу включить магнитолу. |
Включить и ввести код это разные вещи.Для получения корректного ответа,вопрос должен быть,соответственно,профессионально "оформлен"
Sandres писал: | Ввод кода в магнитоллу кнопкой ^ , но она не работала |
При подобном дефекте не только эта кнопка не работает,еще не работает кнопка "5","V".
Добавлено Октябрь 22 2006
Sandres писал: | стабилизатор питания вч схемы. |
И не только ВЧ-части. |
ALES
Sandres, пожалуйста перечитайте Правила раздела. Подобные темы имею право вообще удалять без комментариев. |
Lensmen
удалено
Сообщение Администрации : | Предупреждать не буду. |
valoha
У меня другая проблема. Всё работает, но при выключении магнитолы (не отключения, а именно выкл.) и включении сново просит код. Схемы нет, может кто поможет, но именно на Blaupunkt Lubeck CC20, а не на Blaupunkt Bosston CC20. Думаю, что дело в сигналах на проц, но без схемы не могу выяснить. |
Lensmen
valoha, Ты не здесь ищеш, для этого есть раздел |
ALES
valoha, в Lubeck CC20 старый разъём питания. Нужно подавать постоянный плюс на крайний пин. Ещё бывает такой дефект из-за неисправности процессора. Схема не нужна - распиновка проца идентична "бостоновской".
Добавлено 22/10/2006 16:34
Lensmen, наказать? я ж чел не злой, если не допекать. |
Lensmen
Сообщение Администрации : | Жаловаться на притеснения со стороны Модераторов можете непоcредственно Админу. Ещё один наезд - бан! Правила для всех, анархии и разборок не потерплю. | ALES
Добавлено 22/10/2006 19:54
valoha,
Blaupunkt lubeck CC20 |
Vmax
Форумное привидение
Дима, успокойся.......... |
ALES
Всё, тема закрыта.
valoha, если тема не решена - пожалуйста создайте новую тему
Lensmen, разбор полётов в привате |
