муз.центр Panasonic SA-VK71D не работает двд чейнджер
Rockets
Сообщение #1 от 28/11/2007 13:55 цитата
нет выгрузки и загрузки дисков, все выставил правильно может быть нужно сделать сброс или обнуление помогите кто встречался с такой причиной недовольство, огорчение
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 28/11/2007 17:52 цитата
Rockets, думаю что не правильно выставил
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 28/11/2007 20:10 цитата
Rockets, Мотор загрузки при этом работает?
GELO72
Сообщение #4 от 23/12/2007 22:30 цитата
напиши подробней как не работает.Вчера мучался тоже,но сделал.Лотки ставил в последнюю очередь,но это при том что ты все шестерни выставил правильно.Он без лотков должен пробежать все диски и написать "нет диска" Здесь был Я !
Sake
Sake
Сообщение #5 от 03/01/2008 14:31 цитата
Могу добавить к теме эти дисководы вредные.Когда выставиш механику проверь в ручную прогнать каждую позицию.Если хоть на одном лотке будед глюк механика не заработает. А cброс это просто.Выкл.музыкального центра из сети и через 10 минут держа кнопку POWER на центре включаеш вилку питания в сеть держиш кнопку пока не появятся пробелы на табло .Авообще такую процедуру надо делать после каждой регулеровки дисковода. Удачи !!!
