Микшер-усилитель BEHRINGER EUROPOWER PMX880S ИБП не работает
RZ
Сообщение #1 От 30/01/2008 10:15 цитата
В аппарате два блока питания - первый на TOP221 он питает второй на UC3854 и мощных полевиках. С выхода БП на ТОПе имею 13,5 В, а шимка 3854 уверенно запускается только при 16 В (проверено практически да и в спецификации так указано), более того в той же спецификации в типовой схеме включения указано что питается она от +22 В.
В связи с этим у меня два вопроса к Уважаемому сообществу. Первый - сколько должно быть питание на выходе БП на ТОП (в схеме оно обозначено как VAUX), и второй как практически можно отрегулировать это выходное напряжение. Если надо могу выслать схему.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 30/01/2008 11:44 цитата
RZ, что такое BEHRINGER EUROPOWER PMX880S? Мы должны догадываться?
RZ
Сообщение #3 От 30/01/2008 13:30 цитата
Да, прошу прощения! Это десятиканальный микшер-усилитель.
Сообщение #4 От 30/01/2008 13:51 цитата
в пдф на топ221 это описано-ничего сложного там нет
остальное можно сказать увидев схему вашего блока
RZ
Сообщение #5 От 31/01/2008 14:55 цитата
И все таки, кто нибудь скажет сколько должно быть выходное напряжение первого БП.
VM
Сообщение #6 От 31/01/2008 15:31 цитата
А БП у тебя какой? На плате что написано? SPS400, 600 или 1000?
RZ
Сообщение #7 От 06/02/2008 10:54 цитата
SPS600
VM
Сообщение #8 От 06/02/2008 15:40 цитата
13В
RZ
Сообщение #9 От 05/03/2008 12:21 цитата
Как же может быть 13В если м/с UC3854 включается при, минимум, 16В?
VM
Сообщение #10 От 06/03/2008 09:53 цитата
RZ, померяно на РАБОЧЕМ аппарате.
andrrr
Сообщение #11 От 15/03/2008 20:43 цитата
Всё дело в том, что микросхема там стоит не 3854, а 3854B, а отличаются они как раз напряжением запуска, ну и ещё какой то непринципиальной мелочью.. У 3854B напряжение запуска кажется 10,5 в.. Сам промучался с такой же проблеммой около двух недель перед тем как догадался на буквы посмотреть, вот только отремонтировать до конца сей капризный девайс пока не удалось.. После установки микросхемы БП запустился, но с каким то слабым треском.., на холостом ходу гонял достаточно долго, но под нагрузкой проработал минут 5, после чего вылетела опять микросхема, полевики и ещё куча всякой мелочи. После замены всех деталей правильного запуска получить не удаётся, на трансформаторе имеем последовательность коротких импульсов напряжением порядка 700(!!!) вольт, которые при выпрямлении моментально взрывают конденсатор, стоящий в цепи питания TOP221.При этом на выходе микросхемы так же последовательность коротких импульсов (длительность приблизительно 1мкс при периоде приблизительно 6мкс).. Проверял и менял уже всё что только возможно, результат нулевой.. Буду благодарен любому мнению..
asfcdf
Сообщение #12 От 26/03/2008 15:22 цитата
RZ, а схему посмотреть можно?
Freddy: да ты, гляжу никак не уймешся? C такими вопросами в личку надо обращаться! Усек?
Alex615
Сообщение #13 От 08/05/2008 11:57 цитата
700 вольт, которые взрывают конденсатор бывают из-за оборваного C13 на 1 мкф в сетевом фильтре-однозначно, сам наткнулся
Alex3708
Сообщение #14 От 18/05/2009 22:12 цитата
Совершенно верно обрыв конденсатора С13 на 1мкф не полярный.Подымаю эту тему потому что у меня такой девайс и не могу нигде достать эту злополучную UC3854BN 13В питание.Помогите пожалуста ее купить.
Alex3708
Сообщение #15 От 30/05/2009 22:40 цитата
Закрывать тему или нет решать хозяину открывшему ее. Проблема решена заменил конденсатор С13 1мкф нашел микросхему только планарную. Поставил на проводах. Вместо 17N80C3 18N80W отличается сопротивлением,исток сток и стабилитроном в цепи затвора. Сегодня дискотека проверят на всю мощь я думаю должно работать.
