М\Ц LG KM-C 3340 не читает диски
zsw72
Сообщение #1 от 30/01/2008 18:50 цитата
М\Ц LG KM-C 3340 не читает диски,возможно после того как с пультом побаловались дети.Сейчас он раскручивает диск, потом пишет диск ерор,на кнопки выброса, смены диска не реагирует (на открытие пишет опен, но не открывает, если вытягивать руками, то чувствуется что он наоборт закрывается).Кассета и тюнер работают нормально.Что проерить?
Sergo47
Сообщение #2 от 30/01/2008 19:21 цитата
попробуй сделать общий сброс
sergej777
sergej777
Сообщение #3 от 30/01/2008 19:27 цитата
Отключите его удерживая на вытягивании и он втягивать не будет!
А что, разобрать нельзя ни как? Он на гарантии?
zsw72
Сообщение #4 от 31/01/2008 18:41 цитата
Общий сброс я делал - не помогло, напряжения питания все в норме, может попробовать его прошить, но где взть прошивку ?
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 31/01/2008 22:37 цитата
zsw72, не надо тебе прошивка - надо отнести в мастерскую. И не задавать здесь глупых вопросов.
з.ы.Хочешь сам отремонтировать - разбирай, смотри механику, уверен - сбита. По головке - вряд ли сброс или прошивка поможет - скорее севшая эмиссия лазера. Но это все догадки - разбирай и меряй.
олег67
Сообщение #6 от 01/02/2008 22:00 цитата
Гугл про KM-C 3340 ничего не знает. Беда. К чему прошивку искать? голливудская улыбка
Sake
Sake
Сообщение #7 от 03/02/2008 07:12 цитата
Проверь коды опций на 3340 52 55 00 CF 12 00 FC 12 далее нули удачи!!!!!!
zsw72
Сообщение #8 от 06/02/2008 19:02 цитата
Опции проверил - не помогло
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 10/02/2008 10:44 цитата
zsw72 писал:
иди ты, не помогло подмигивание Читай еще раз внимательно мое сообщение.
Sake
Sake
Сообщение #10 от 13/02/2008 06:21 цитата
Проверь питание 3,3v на конекторах платы DVD было так что плохо обжали .
