М/ц Samsung MAX-XJ630 - нет воспроизведения дисков
игорь89
Сообщение #1 От 20/09/2009 19:15 цитата
не выежает дека дисков скрыл увидел нет контакта на диодном мосту блока питания по 12В пропаял и заменил фильтрующий конденсатор по питанию 12В все заработало но при чтении дисков нет звука нет вихода с плати обработки информации а на касети звук есть ПОМОГИТЕ!!!!! зарание спасибо!
Alex3708
Сообщение #2 От 20/09/2009 23:47 цитата
Как то нужно сделать сброс общий. Где то я читал о дефекте,но не помню.Нужно подержать 5сек. какую то кнопку на передней панели,в дежурном режиме.Часики должны моргнуть.Включаеш он в режиме тюнера, все настройки сброшены,переходиш на диск все должно работать удачи.
игорь89
Сообщение #3 От 07/10/2009 17:53 цитата
пасибо за совет но ето не помогло я нашел микросхему в блоке обработки сигналов плата на ченжере дисков там очень грелась микросхема STAC9460 я думаю она иза нее вилетел диодний мост блока питания и стабилизатор по 5В жду закуазал ее ето 24 битний конвертер с цифрового сигнала в аналоговий как привезут микросхему отпишусь как ожил или нет ето очень сложная поломка пайку производил под микроскопом . КТО может ищо штото сказать по поводу етого пишите а зброс настроек делаетса удержанием кнопки стоп и включением питания
alex2290
Сообщение #4 От 12/12/2009 19:45 цитата
тут дело не взбросе у самсунгов такого почти небывает что надо сделать сброс что заработала механики.тут проблема в обработке сигнала. 90% ты правельно нашел дифект
