angelo
Нивкакую не хочет читать диски. Всё остальное работает: Меняет диски, открывает, закрывает, а потом пишет NO DISC... Линза чистая. Люди, помогите плиз! Подскажите,если кто сталкивался!  |
Sergei_l
Да к, а чем собственно помочь? Первое: не думая подкидывается новая головка, а вот если не поможет- придется подумать!  |
remtv
mvs4
Лучше всего почистить призмы под линзой
80% - поможет.
чистить - палочкой гигиенической |
mwo-rem
| а по-моему панасы очень плохо чистятся ( не важно где ) ето Вам не KSS-ки |
Саныч
| mwo-rem не прав, чистяться и без особых проблем. angelo, алгоритм работы такой: после того как диск загружен транспортом (play не нажимался) оптика должна чуть сдвинуться и линза начать фокусироваться естественно лазер при этом засветиться, не определив либо определив наличие диска, считав с него начальный трэк, оптика вернеться на исходную позицию. Если это происходит - для начала чистить оптику. Если нет - смотреть узел перемещения оптики на предмет заклинивания (так же может быть виноват и мотор, пару случаев было). Если заклинила, не дойдя до исходной позиции, при дальнейшей загрузке дисков будет именно такое проявление как описано в вашем посте. |
Sergei_l
Из своего 5-летнего опыта могу сказать: мне попадалось очень мало аппаратов, что б чистка помогла. Вообще головы надежные и умирают
своей смертью от старости. Что б менять шлейф - не помню вообще, в отличии от pioneer например. И вообще в ремонт приходят не часто такие
panasonic. А может мне так карта легла?  |
angelo
| Так как раз дело в том, что движки сами работают. Нет управления. Стоит силовой ключ AN 8739 SB. Никакой документации на него не нашёл... Головка была заклинена в конце диска. Я немного открутил её обратно и при включении она отъехала на начало. И после этого опять не двигается. Лазер не светится и не двигается в вертикальной плоскости. Шлейф визуально целый. Неужели головка? |
VM
angelo, какая-бы убитая головка ни была (если конечно фокусирующая катушка не оборвана), то при процедуре старта, она все равно должна пытаться сфокусироваться. Если она этого не делает, то для начала проверяй концевик и прохождение сигнала от него до проца. Если там все нормально, проверяй команды на включение лазера и на BTL-драйвер (AN8739). Про проверку питаний я промолчу...  |
angelo
| Питание есть. Пойду посмотрю концевик. Авось чего и найду... Спасибо |
Казачук Михаил
| Пару раз менял сервопроцессор MN66 какой-то там, они многие стыкуются несмотря на последние цифры, но, конечно, в первую очередь подкинуть голову и проверить концевик. |
