Не горит лазер и не крутится диск на Panasonic SA-AK 18 | |
| angelo 13/01/2006 17:52 |
Нивкакую не хочет читать диски. Всё остальное работает: Меняет диски, открывает, закрывает, а потом пишет NO DISC... Линза чистая. Люди, помогите плиз! Подскажите,если кто сталкивался! ![]() |
| Sergei_l 13/01/2006 18:33 |
Да к, а чем собственно помочь? Первое: не думая подкидывается новая головка, а вот если не поможет- придется подумать! ![]() |
| remtv 14/01/2006 17:51 |
проверь шлейф |
| mvs4 14/01/2006 23:33 |
Лучше всего почистить призмы под линзой
80% - поможет. чистить - палочкой гигиенической |
| mwo-rem 15/01/2006 00:09 |
а по-моему панасы очень плохо чистятся ( не важно где ) ето Вам не KSS-ки |
| Саныч 15/01/2006 11:11 |
mwo-rem не прав, чистяться и без особых проблем. angelo, алгоритм работы такой: после того как диск загружен транспортом (play не нажимался) оптика должна чуть сдвинуться и линза начать фокусироваться естественно лазер при этом засветиться, не определив либо определив наличие диска, считав с него начальный трэк, оптика вернеться на исходную позицию. Если это происходит - для начала чистить оптику. Если нет - смотреть узел перемещения оптики на предмет заклинивания (так же может быть виноват и мотор, пару случаев было). Если заклинила, не дойдя до исходной позиции, при дальнейшей загрузке дисков будет именно такое проявление как описано в вашем посте. |
| Sergei_l 15/01/2006 11:58 |
Из своего 5-летнего опыта могу сказать: мне попадалось очень мало аппаратов, что б чистка помогла. Вообще головы надежные и умирают
своей смертью от старости. Что б менять шлейф - не помню вообще, в отличии от pioneer например. И вообще в ремонт приходят не часто такие panasonic. А может мне так карта легла? ![]() |
| angelo 16/01/2006 17:21 |
Так как раз дело в том, что движки сами работают. Нет управления. Стоит силовой ключ AN 8739 SB. Никакой документации на него не нашёл... Головка была заклинена в конце диска. Я немного открутил её обратно и при включении она отъехала на начало. И после этого опять не двигается. Лазер не светится и не двигается в вертикальной плоскости. Шлейф визуально целый. Неужели головка? |
| VM 16/01/2006 17:57 |
angelo, какая-бы убитая головка ни была (если конечно фокусирующая катушка не оборвана), то при процедуре старта, она все равно должна пытаться сфокусироваться. Если она этого не делает, то для начала проверяй концевик и прохождение сигнала от него до проца. Если там все нормально, проверяй команды на включение лазера и на BTL-драйвер (AN8739). Про проверку питаний я промолчу... ![]() |
| angelo 16/01/2006 18:28 |
Питание есть. Пойду посмотрю концевик. Авось чего и найду... Спасибо |
| Казачук Михаил 17/01/2006 19:39 |
Пару раз менял сервопроцессор MN66 какой-то там, они многие стыкуются несмотря на последние цифры, но, конечно, в первую очередь подкинуть голову и проверить концевик. |
