пропадают сигменты на ЖК дисплее
vadiks
Сообщение #1 От 18/09/2006 14:58 цитата
Большой жидкокристалический дисплей (синтезатор YAMAHA) к нему- широченный и короткий шлейф с напылёнными дорожками,он,каким то образом(типа как приклеен),прикреплён по краю платы(контроллеров дисплея) с дорожками.На дисплее пропадают некоторые сигменты,если провести пальцем по месту контакта шлейфа с платой-то сигменты появляются,пробовал проводить паяльником через фторопластовую плёнку по по месту контакта-не помогло.Есть ли способ восстановления контакта?
dozz
Сообщение #2 От 18/09/2006 19:29 цитата
Иголкой от медицинского шприца сделать по одному-два прокола в месте накладки шлейфа на стекло индикатора, на каждой дорожке. Не сильно, чтобы не раздавить стекло. На всякий случай, сделать то-же в месте крепления шлейфа к плате.
vadiks
Сообщение #3 От 18/09/2006 20:41 цитата
Контакт пропадает именно где соеденён с платой
dozz
Сообщение #4 От 22/09/2006 12:08 цитата
На плату он крепится как правило так же как и на дисплей. В редких случаях зажимом. Если шлейф оборван, то один человек, не помню кто, выкладывал на форумах свои рекомендации по восстановлению силиконовых шлейфов, в картинках. Идея такова, что очень тонким не изолированным проводом протыкается дорожка шлейфа в нескольких местах до и после обрыва, загибается и изолируется от других проводов, если обрывов больше чем на одной дорожке. Это лучше чем ничего. Я пытался вставлять прямо в дорожку провод, не помог даже микроскоп. Остался магнитофон без дисплея. Проверить его метод уже было невозможно, я отодрал шлейф раньше.
VM
Сообщение #5 От 22/09/2006 13:07 цитата
vadiks, это все от лукавого... По правильному, меняется дисплей целиком, иначе будешь постоянно его ковырять...
dozz
Сообщение #6 От 23/09/2006 15:02 цитата
Если его негде взять или цена больше стоимости всего изделия...
