Автор | Сообщение |
Если потреблять ток начинает по нажатии кнопки то с ней полный порядок и этот вариант можно не рассматривать |
cliviy
n max писал: | Если потреблять ток начинает по нажатии кнопки то с ней полный порядок и этот вариант можно не рассматривать |
Тел включается и нормально работает ТОЛЬКО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНОМ СЗУ.ЕСЛИ ПОПЫТАТСЯ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛ БЕЗ СЗУ - ТО ОН МОЖЕТ ТОГДА ВКЛЮЧИТСЯ ЕСЛИ ВЫТЯНУТЬ АКБ ПОТОМ ЕГО ВСТАВИТЬ,ПОДКЛЮЧИТЬ СЗУ.
ТОЛЬКО ТАК ТЕЛ ВКЛЮЧИТСЯ!!! |
Да это понятно.Интересует динамика потребления тока от акб когда нет сзу-сразу начинает потреблять(и сколько) или после нажатия на кнопку.
2.Как я понял тел включается нормально с зу и работает после откл зу пока его не выключишь или не сядет акб |
cliviy
Пишу в очередной (четвёртый раз) - при попытке включения без СЗУ,после нажатия кнопки включение потребление 60 ма и всё.Такое потребление остаётся,тел не включается.
Что бы вкючить тел - вынимаешь АКБ,присоеденяешь СЗУ - тел включился и работает полностью без проблем. |
Значить у при питании от акб не стартует п.о. посему кнопкой выключить вы его не можете вот он и кушает 60ма до бесконечности.
Включили вы телефон с зу дальше -если отсоединить зу телефон работает или сразу вырубается?Про акб(подкидывали?) спрашивать не стоит |
cliviy
Не включается - включился работает нормально. |
koctjntin
koctjntin писал: | думаю столько же сколько на акб. | нет.
Цитата: | На колекторе правого транзистора(ножка 2 микросхемы) 2.1 в.
А должно быть? | в момент вкл. упасть 0.8-0.3.
Ещё немного и упремся в u201/ |
Получается надо смотреть 2 напряжения Vdd rtc и vdd tcxo их наличие при питании от акб(от з.у.они естественно будут) и генерацию соответствующих кварцов(26мгц и часового)-осцилом с делителем
Дальше будем думать исходя из ситуации
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 23:17
B u201 многое упирается об этом я писал |
cliviy
Спасибо за ответ!
Может сразу попытатся поискать и заменить 201 микросхему? |
можно и перекатать иногда помогает,особенно если она на компаунде |
cliviy
n max писал: | можно и перекатать иногда помогает,особенно если она на компаунде |
Это два транзистора в одном корпусе.Просто выпаять и запаять другую. |
