Samsung X100 пытается включиться и снова выключается
ivanushka
Сообщение #1 От 12/07/2007 13:36 цитата
Samsung X100 при включении показывает логотип затем подсветка гаснет, мелодия включения резко переходит в мелодию выключения и тел отключается.Пробовал коротить внутр. батарею не помогло. Трещин в компаунде не видно.Чистил спиртом плату и экранировку. Подскажите что можно сделать. В инфы по такой неисправности не нашел Прошивать пока не пробовал. Сотовые ремонтировать пытаюсь недавно
Nuriddin
Сообщение #2 От 12/07/2007 15:35 цитата
ivanushka, Точно тако-же и с таким дефектом у меня лежить на столе.Но пока я не смог сделат телефон.Даже прошивал,но резултат так-же.
ats
ats
Сообщение #3 От 13/07/2007 09:04 цитата
99% всех проблем в корпусе аппарата , вернее в его экранировке.
Nuriddin
Сообщение #4 От 13/07/2007 13:01 цитата
ats, телефон Х100 который лежит у меня было в пломбе.Корпус никто не открыл.И как сделать этот телефон? Изолироват экраном корпус заново?.
ats
ats
Сообщение #5 От 13/07/2007 13:13 цитата
Пломбы это конечно хорошо...
  Зависание и выключение x100.rar  58.82 КБ  Скачано: 1264 раз(а)
Nuriddin
Сообщение #6 От 13/07/2007 13:27 цитата
ats, спасибо попробую,потом отпишусь.
ivanushka
Сообщение #7 От 16/07/2007 13:55 цитата
Nuriddin ты прав в выходные пробовал прошить, ситуация не изменилась. Видимо железо. недовольство, огорчение
BooMka
BooMka
Сообщение #8 От 16/07/2007 19:34 цитата
ivanushka, Сам ты ЖЕЛЕЗО.... прочти то что кинул ats!!! подмигивание
Nuriddin
Сообщение #9 От 18/07/2007 16:52 цитата
ats, обьясни пожалуйста где находится этот микросхема.
Разбираем - Снимаем заднюю крышку, переднюю, предварительно отстегнув АК
глядим зорким взглядом находим экран заглядываем под него и видим прямоугольную микруху протыкиваем, пожимаем все ножки, собираем,
И ВОТ У ВАС в руках исправное тело наслаждайтесь!
ats
ats
Сообщение #10 От 19/07/2007 08:18 цитата
Я не автор сего опуса , и что имел ввиду писавший его под "прямоугольной микрухой" (как будто еще есть круглые и овальные и т.д.) я не знаю. Изюминку ищи в начале, про корпус , а "пожиманием" имхо ничего не лечится.
ivanushka
Сообщение #11 От 19/07/2007 08:55 цитата
ats, благодарю за инструкцию, чистку и экранировку делал, не помогло. С кварцем разбираться не пытался. Впрочем уже не актуально. Оставил тело себе, требовался донор с дисплеем. Спасибо за помощь.
ingenegr
Сообщение #12 От 19/07/2007 12:26 цитата
под аккумулятор подкладывают бумажку корявый но тоже способ. можно фольгу от сигаретной пачки подклеить тоже помогает
