Samsung X100 пытается включиться и снова выключается
ivanushka
12/07/2007 13:36
Samsung X100 при включении показывает логотип затем подсветка гаснет, мелодия включения резко переходит в мелодию выключения и тел отключается.Пробовал коротить внутр. батарею не помогло. Трещин в компаунде не видно.Чистил спиртом плату и экранировку. Подскажите что можно сделать. В инфы по такой неисправности не нашел Прошивать пока не пробовал. Сотовые ремонтировать пытаюсь недавно
Nuriddin
12/07/2007 15:35
ivanushka, Точно тако-же и с таким дефектом у меня лежить на столе.Но пока я не смог сделат телефон.Даже прошивал,но резултат так-же.
ats
13/07/2007 09:04
99% всех проблем в корпусе аппарата , вернее в его экранировке.
Nuriddin
13/07/2007 13:01
ats, телефон Х100 который лежит у меня было в пломбе.Корпус никто не открыл.И как сделать этот телефон? Изолироват экраном корпус заново?.
ats
13/07/2007 13:13
Пломбы это конечно хорошо...
Nuriddin
13/07/2007 13:27
ats, спасибо попробую,потом отпишусь.
ivanushka
16/07/2007 13:55
Nuriddin ты прав в выходные пробовал прошить, ситуация не изменилась. Видимо железо. недовольство, огорчение
BooMka
16/07/2007 19:34
ivanushka, Сам ты ЖЕЛЕЗО.... прочти то что кинул ats!!! подмигивание
Nuriddin
18/07/2007 16:52
ats, обьясни пожалуйста где находится этот микросхема.
Разбираем - Снимаем заднюю крышку, переднюю, предварительно отстегнув АК
глядим зорким взглядом находим экран заглядываем под него и видим прямоугольную микруху протыкиваем, пожимаем все ножки, собираем,
И ВОТ У ВАС в руках исправное тело наслаждайтесь!
ats
19/07/2007 08:18
Я не автор сего опуса , и что имел ввиду писавший его под "прямоугольной микрухой" (как будто еще есть круглые и овальные и т.д.) я не знаю. Изюминку ищи в начале, про корпус , а "пожиманием" имхо ничего не лечится.
ivanushka
19/07/2007 08:55
ats, благодарю за инструкцию, чистку и экранировку делал, не помогло. С кварцем разбираться не пытался. Впрочем уже не актуально. Оставил тело себе, требовался донор с дисплеем. Спасибо за помощь.
ingenegr
19/07/2007 12:26
под аккумулятор подкладывают бумажку корявый но тоже способ. можно фольгу от сигаретной пачки подклеить тоже помогает
