LG VS740: use genuine battery
Odisee
Odisee
Сообщение #1 от 05/03/2014 16:09 цитата
Доброго времени уважаемым Мастерам.
Достался мне LG Ally vs740 CDMA на андроиде без акб и задней крышки. Хотел его использовать как медиаплеер, но вот неприятность - при запитке от блока питания пишет "use genuine battery" и отключается. Батарею за 30уев покупать для указанной цели смысла нет. По теме на буржуинском форуме нашел нижеприведенный текст, но для этого нужно иметь оригинальную батарею в начале))). Может кто сталкивался с подобной проблемой, можно обойти проверку подлинности акб или гвоздем к стене?
"Many LG Models have a common error of saying Use Genuine Battery then powering off. This is a very common and fixable issue. please understand that this method will most on most LG phones but does exclude the 8100 and older models, and the exact location of the items you'll be looking for in programming will vary model to model.
If you encounter this error you can attempt to correct the phone if you have another battery for the phone that will power the handset up.
Install the battery that is working
Type in: ##LGSERVICEMENU send (##5473784296368) on the dialpad.
enter the security code: 000000
locate: SW/HW Tests or HW test or SW/HW Versions
once you locate and select the correct field you need to find "bypass booting"
in this menu you need to locate fake battery mode select it and choose on.
Your LG will now work with any battery that fits into the phone. "
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 06/03/2014 13:55 цитата
А пока тишина, методом научного тыка удалось запустить аппарат - для этого просто нужно подключить любую батарею, и одновременно подключить зарядку. В таком случае сообщения о не оригинальной батарее не появляется, зато появляется сообщение о том что батарея отклонена, но его можно обойти просто нажав клавишу возврат.
В сервисное меню нужно входить с хардовой клавиатуры.
ДОБАВЛЕНО Март 06 2014
Все хорошо... но сервисное меню вылетает при попытке войти в "bypass booting". Остальные пункты работают. Засада однако.
Intruder300
Сообщение #3 от 11/03/2014 20:46 цитата
Вот и мне достался такой же телефон, с такой же проблемой...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 12/03/2014 11:53 цитата
Intruder300, здесь никому не полегчало что тебе его подарили,с такой же проблемой! бяка
Intruder300
Сообщение #5 от 12/03/2014 15:55 цитата
vadim3008 писал:
Intruder300...здесь никому не полегчало... бяка
Такая цель и не ставилась.
Сандро
Сообщение #6 от 12/03/2014 16:02 цитата
Intruder300, ты потрындеть ни о чем пришел?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 12/03/2014 17:35 цитата
Сандро, Intruder300 это очередной клиент который ищет готовое решение этой проблемы!
Сандро
Сообщение #8 от 12/03/2014 18:01 цитата
vadim3008, ды я понял сразу.Я их как Шариков кошек,душой чувствую. голливудская улыбка
Intruder300
Сообщение #9 от 12/03/2014 20:28 цитата
Еще будут умные комментарии ?
Сандро
Сообщение #10 от 13/03/2014 06:00 цитата
Intruder300, за каким ты вообще сюда приперся?
s65
