Автор | Сообщение |
Roverscan20
n max писал: | Если подсветка у вас горит то 20 в искать не надо они там есть |
Подсветка уже не горит... Все таки между какими точками все лучше измерить, если можно по картинке выше... спасибо.. |
Под дисплей уходит маленький шлейфик это и есть подсветка на нём и можно мерить и от него вызванивать что с чем соединяется |
Roverscan20
Я выше писал:на каких же все таки кондерах (и коннекторах) должно быть 2,8 и 1,8 В? Между каким выводом коннектора дисплея и кондера должно быть 1,8 и 2,8? Можете подсказать? |
Кандёры которые стоят возле коннектора дисплея и плюсовыми выводами звонятся именно на коннектор дисплея.По ним подаётся питание на дисплей Точно уже не скажу так как аппарата такого нет под рукой.Помню только что было таких 2 напряжения.Телефон пришёл с проблемами по сети я его уже сделал и отдал клиенту-это в декабре было.Да и модель телефона надо бы указать мож у кого под рукой бует
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 19:56
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3530.pdf
в этом документе на первой странице схема подсветки вашего телефона-по ней и ориентируйтесь |
Roverscan20
n max, спасибо. Модель смартфона C5303. |
Уважаю спецов
Roverscan20, ведь сказано восстанавливай подсветку, n max, читал внимательно честное слово))! |
Roverscan20
Я как понял LM3530 из схемы в файле pdf стоит на шлейфе дисплея?
микросхема стоит на плате телефона,та микросхема что на шлейфе-это контроллер тачскрина |
ruslan.fr
такая проблема, поменял тачскрин и задел фильтр |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ruslan.fr, это твои проблемы,а от нас чего хотишь, что-бы сделали?Легко давай фото! |
ruslan.fr
шутник кароче объясни как перемычку делать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ruslan.fr, а ты мастеру отнеси,он знает! |
Romas22
Доброе время суток! Помогите пожалуйста! Кно может мне скинуть фото полностью рабочей системной платы Sony xperia SP! С открытыми всеми отсеками! Спасибо! |
Сандро
О,и здесь насЛать успел |
GeParDos
Всем привет! ? у меня похожая проблема - подсветка экрана горит а изображения нет сначала изображения было но подсветка загоралась на доли секунд, я грешил на контроллер питания купил новый, заменил проблема осталась тогда решил добраться до шлейфа дисплея и действительно на шлейфе подсветки отгнила дорожка, восстановил ее, проверяю в разобранном состоянии вуаля все работает. протер дисплей перед тем как собрать, собрал все на место ну думаю надо перед тем как поставить корпус и прикрутить винты проверить еще раз включаю и оп подсветка теперь горит а изображения нет также пропала вибрация при включении Что могло пойти не так??? Самое интересное комп его видит единственное когда в папку заходишь нет не чего, думал прошивка - прошил его (успешно) и не чего не изменилось |
Осматривать шлейф дисплея на предмет мех повреждений.У китаёзных модулей часто ломаются дорожки в месте соединения шлейфа со стеклом дисплея если его много раз гнуть+разъём куда вставляется шлейф. |
GeParDos
n max писал: | Осматривать шлейф дисплея на предмет мех повреждений.У китаёзных модулей часто ломаются дорожки в месте соединения шлейфа со стеклом дисплея если его много раз гнуть+разъём куда вставляется шлейф. |
спасибо за совет. шлейф я осмотрю обязательно, скажите а вибрация пропала при включении, это может быть следствием повреждения шлейфа? |
Может т.к. у сонек если проц не видит дисплей то п.о. дальше загрузчика не стартует(проверено на модели 26i) |
GeParDos
n max писал: | Может т.к. у сонек если проц не видит дисплей то п.о. дальше загрузчика не стартует(проверено на модели 26i) |
хорошо спасибо буду проверять |
rafael@myrambler.ru
Уважаемые коллеги! Какой элемент стоит на месте обведенным красным? В моем случае место пустое, но след от элемента остался. Телефон включается, но экран не светится.
К сожалению не дает возможности выложить фото сюда. Вот ссылочка: https://yadi.sk/i/8HGTNFHKKAsv4g |
