ФАН
| Недавно довелось менять разъём зарядки на сотовом телефоне LG.Поскольку делал это впервые – натрахался вдоволь.Причём во время работы не покидало чувство, что дёргаю гланды через жопу.Сделал в итоге всё на пять – пайка не отличить от заводской, но затратил на всё часа два.Вопрос – как правильно выпаивать разъём? Данного вопроса бы не возникло, не будь припаяна в четырёх местах металлическая обойма оного.Пришлось её греть паялом на 80 ватт и ещё умудряться феном дуть на собственно ноги коннекта – мне кажется всё это ананизмом.Должен быть менее варварский и простой способ, но какой? Заранее благодарен – Фан. |
Vitalii Narva
| ФАН, Приходилось примерно такиеже работы делать ! Но только в тел. NOKIA там примерно тоже самое только поек не 4 а намного больше так вот только феном и некак иначе. Просто фенишь а потом разъём поднимаешь пинцетом. вот и всё! Но только там температура фена не должна быть больше 280 -290 градусов после этого начинает плавиться пластмасса! |
ФАН
| Не, Vitalii , не всё так просто.Паек там тоже до жопы, но простых.А вот четыре - это те, что под разъёмом.Поэтому и пришлось греть обойму 80 ваттным паялом плюс само собой фен.Но подсознание подсказывает, что это изврат - вот я и прошу умного совета. |
Master
Изврат-это ремонтировать такую падаль  |
ФАН
| Согласен, но ктото ведь должен.Потом такие коннекты могут и в других сотовых стоять. |
Master
У них в Корее даже и не догадываются, что данный разъём можно менять
Вот мы и занимаемся извратами
Удачи
Добавлено 17-11-2004 12:55
З,Ы,
Недавно ЛыЖи разослали по сервисам бумагу с настоятельной рекомендацией ремонтировать технику на компонентном уровне. При замене плат в сборе обещают снимать с сервисов баллы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Плату телевизора, центра ещё можно поковырять.
А плату сотовой трубы или декта сам Бог велел менять в сборе, тем более по гарантии  |
kim_pol
| Master писал: | У них в Корее даже и не догадываются, что данный разъём можно менять
Удачи
З,Ы,
Ремонт плат сотовых на компонентном уровне дело не хитрое, просто этим надо заниматся. И никакой это не изврат.
Если по теме, то как выше сказали, вся процедура делается феном. Главное не перемудрить с температурой, чтоб не поплавить разъем. Оч удобная штука - подогрев платы снизу, или(если оного нет) предварительный прогрев места пайки. |
Master
Я имел виду ремон в условиях авторизованного центра.Зачем париться с ремонтом платы, когда ее можно заменить целиком. Тем более стоимость работ одинакова(по гарантии)
Согласен с платным аппаратом можно и поковыряться  |
koltsun
А панас наоборот запретил паять  |
